Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ВКТ-9 и Owen OPC Server
    13,381
    5-я серия Moxa не умеет одновременно 2 подключения. не путайте 5 подключений но при условии несовпадения времени и 2 и более подключений с буферизацией запросов
    Setting Options: 1 to 8 (1 to 4 for the NPort 5100/NPort 5200/NPort
    5400 Series
    Default: 1
    Description: Specifies the maximum number of simultaneous
    connections that the port will accept.
    When adjusting Max
    connection, make sure that Ignore jammed IP and Allow driver
    control are also configured correctly.
    И оно даже работает. Иногда.
    А вообще я согласен - давно пора моксовцам правки в доку и софт внести. Чтобы люди в непонятки не попадали и глупые вопросы на форуме Моксы не задавали.
    13,381
    imaex еще раз, не путайте количество подключений вообще и количество одновременных подключений с функцией буферизации запросов и ответов. Это разные вещи.
    Через 5-ю серию можно опрашивать 5-ю мастерами, но нужно озаботиться о разделении времени опроса, так как устройство RS485 всегда последовательное. Не все системы умеют синхронизироваться между собой, чтобы не мешать друг другу.
    А 6-я серия имеет режим работы, когда будет производиться буферизация запросов, и последовательная их отправка в порт 485, то есть мастеров не надо синхронизировать между собой, только увеличить таймаут.
    Это все есть в доках мокс...
    Я специально выделил и подчеркнул ключевое в цитате из "NPort 5000 Series User Manual".
    5000-я ни про каких "мастеров" и прочих слейвов ничего знать не знает. И не 5-и, а до 4-х. Обещают. Но - не значит жениться.
    Про 6000 серию я ничего не знаю. И не захочу уже знать, скорее всего.
    % ошибок, правда, при этом больше 70
    Последний раз редактировалось imaex; 25.08.2023 в 10:29. Причина: уточнение
    13,381
    Не важно, я могу прочитать через 5000 двумя мастерами, даже могу заставить одну систему отключаться на требуемый период времени. Только вот с OPC такое не прокатит, если Scada запускает OPC то он начинает опрос с тем периодом, который настроен в OPC, Scada всего лишь подписчик. Может есть какой-то режим в OPC, который позволяет останавливать опрос, если Scada к нему перестала обращаться? хотя вряд ли
  1. Owen OPC Server
    от GPS в разделе OPC Серверы
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 25.03.2026, 12:29
  2. Owen OPC Server
    от Алексеев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 08:34
  3. ТРМ-101, конфигурация для Owen OPC Server
    от Илья2282 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 13:31
  4. OWEN OPC Server Где настройки?
    от Alor в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 17:17
  5. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:16
