Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Линейный привод
    Смысл не допустить перегрева помещения
    Все прекрасно понимаю. Спасибо Вам...
    9,895
    Цитата Сообщение от Дмитрий 34 Посмотреть сообщение
    Смысл снижения температуры в промышленной теплице. И при чем тут соединение выхода и входа? Температура и не должна поддерживаться. Смысл вы не поймете, так как Вы не агроном. Как раз видимо для открытия фрамуги и нужен ПИД.
    Только ПИД-регулятор не так работает, как Вы хотите, в смысле, приходится гадать какой у Вас привод, я так понимаю с дискретными входами больше-меньше, об этом надо было сразу написать, и Вы не ответили даже после вопроса! В принципе можно попробовать отключить ПИД-регулятору из менеджера компонентов(с дискретными выходами больше-меньше) интегральную и дифференциальную составляющие, но не факт, что он будет работать как, Вы хотите! Что мешает сделать добротно и надёжно, как Вам советуют?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.07.2023 в 21:24.
    Дело в том, что открыть- закрыть сразу на 100% не укладывается в технологию производства
    От степени открытия фрамуги зависит объем поступаемого воздуха в помещение
    Заданной температуры НЕТ! Есть условие! Чем больше температура в помещении, тем больше открывается фрамуга
    И соответственно, при снижении температуры внутри помещения фрамуга постепенно закрывается
    9,895
    Это понятно, в смысле, с этим вроде никто и не спорит, так Вы определились, что у Вас имеется, в смысле привод с дискретными входами больше-меньше или с аналоговым входом позиционирования, короче, если всё так критично, как Вы пишите, в смысле, степень открытия форточки, я бы настоятельно советовал взять привод с аналоговым входом позиционирования, если у вас иной привод! Если Вы пишите это серьёзное производство, то и делать надо добротно и надёжно, в смысле по-человечьи, а не тяп-ляп!
    Про тяп тяп никто и не говорит, спасибо
    9,895
    Тогда должна назначаться максимальная и минимальная температура(как у меня на картинке), в смысле, при которой форточка полностью(на 100%)открывается или закрывается!
  1. Преобразователь линейный значений сигнала с аналогового входа 0...4000 Ом в 0...400
    от По самые по... в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 12:35
  2. Привод Delta VFD-F
    от Pioner-KU в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 16:44
  3. Привод КДМ
    от XOXOL в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 08:40
  4. серво привод на ПЧВ
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 20:21
  5. трм32 и привод кзр
    от Kostia Eprst в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 14:50
