Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Сбросить таймер TON
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    ну и где на картинке "нот труе"?
    Валенок,
    на картинке 05 (вторая):
    TRUE = TRUE AND NOT FALSE ( т.е. TRUE) - все правильно
    на картинке 04 (первая):
    TRUE = TRUE AND NOT TRUE ( т.е. FALSE) - не должно быть такого, это же не OR
    Последний раз редактировалось ShikuS; 08.07.2023 в 14:38.
    Сделайте очистить всё, компилировать всё, потом проверяйте.
    Или проект выкладывайте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.07.2023 в 16:43.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Ну и показывайте картинку с ТОЧКОЙ ОСТАНОВА СРАЗУ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ данной строки (а не цикла)
    kondor3000,
    Спасибо за проверку. Да, все проходит хорошо, когда только данный код проверяю, однако, когда в проекте, то то что показал. Также проверил, как написал Валенок, с точкой останова после строки. Без цикла все отрабатывает хорошо. Возможно некая специфика Codesys
    Валенок,
    Вы правы, если ставлю точку останова после строки, то все проходит хорошо, а в цикле почему то нет. Видимо такова специфика. Спасибо
    kondor3000,
    Не специфика это, а ваша программа. Возможно присвоение, ещё раз в туже переменную, ниже по программе, либо много изменений без очистки (очистить всё, компилировать всё)
    Если сами не можете разобраться, выкладывайте проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.07.2023 в 10:16.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Только программа
    a:=2;
    b:=2;
    c:=a+b;
    c:=17;
    Кодесис не умеет считать!!!
    Эти квадратики со значениями - реальное зло. Если интересует что то промежуточное - или явное выделение или пошагово. Остальное мусор для глаз.
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.07.2023 в 22:25.
    kondor3000, Валенок,
    Спасибо за комментарии, очень помогли на текущем этапе.
    В рамках данной темы вопросы разрешены в положительном ключе.
    kondor3000,
    Ваш комментарий : Сделайте очистить всё, компилировать всё, потом проверяйте. - также исправляет то, о чем писал ранее
    Всем спасибо!
  1. Счетчик СИ-8, как сбросить?
    от Shelan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.06.2022, 19:51
  2. ТРМ-10. Как сбросить настройки в заводские?
    от Anton441 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 04:47
  3. ТРМ-251 как сбросить к заводским установкам?
    от Владлэн в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2019, 15:27
  4. Как сбросить уставку ТРМ202?
    от жекон в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 00:12
  5. не могу сбросить плк-100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 13:54
