Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Неверная схема подключения 24в датчиков в документации.
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Если я не ошибаюсь, то судя по этой картинке, выходы у Карата n-p-n.
    Вложение 68621
    Напрямую выход n-p-n к ПР200 не подключить
    А какая разница? Главное - чтобы оптрон выдерживал в закрытом состоянии внешнее питание (24В). Ток ограничивается входным сопротивлением дискретного входа ПР-ки на уровне от 2-х до 5мА (так вроде..). Если оптрон не обеспечит такой ток в открытом состоянии, то использовать счетчик с ПР200 нельзя
    Цитата Сообщение от Sergey_Byk Посмотреть сообщение
    Карат подключил по схеме:
    Вложение 68622
    Вроде считает.
    Т.е. оптрону удается полностью открыться?
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    ...на уровне от 2-х до 5мА...
    Я тоже так думал, но оказывается не так. До ПР, к сожалению, ехать 20 км по грунтовой дороге.
    24/2.2к = 10мА должно всем хватать (если нет резистора на входе ПР).
    Последний раз редактировалось Sergey_Byk; 04.07.2023 в 12:50.
    Вложение 68622
    Вроде считает.
    Тогда при чём тут исправление документации, если вы подключаете выход NPN, вместо сухого контакта?
    Которого в схемах нет вообще.
    Там есть резистор, который ограничивает входной ток на уровне 5 мА при 24 В, грубо говоря 4,7 кОм
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    Я мультиметром 24в на вход подаю и вижу ток 180 мА.
    Он мультиметр в токовом включении подключал прямо от +24 на DI5 и показал 180мА, что быть не может. Значит, либо мультиметр врет, либо вход кто-то "поджарил", либо криво распаян..
    Последний раз редактировалось По самые по...; 04.07.2023 в 13:02.
    9,926
    Разумеется, по его схеме, выходной элемент расходомера будет коротить, в смысле так и расходомер сжечь немудрено!
    И, зачем всякие гипотезы строить на расстоянии 20 км от прибора?
    Подключал, как он пишет, мультиметр, а не расходомер. Подключал напрямую с +24 на вход DI5. Ток в исправном ПР200 не должен превышать паспортного значения - 5мА.
    Я считаю, что либо мультиметр неисправен, либо забыли напялить очки, и кажет 1,80мА..
    9,926
    Так ТС вообще ничего толком объяснить не может, сигнал на входе инвертировал(по его схеме подключения), мало того в своих проблемах(что руки не из того места растут) хочет Овен обвинить, короче, такое впечатление, что он не на тот форум попал!
    Вообще, полный трешь, в смысле, зачем заострять внимание на этом, в смысле, сигнал инвертирован или нет, скорей всего(99,9%) это не будет иметь никакого значения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.07.2023 в 15:16.
  1. Схема подключения УПП2
    от Cat2000 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 12:47
  2. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  3. СИ30 схема подключения
    от Денис_NTS в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 08:21
  4. датчик ДТС схема подключения
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 08:49
  5. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 22:37
