Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Конвертирование Float в Int а затем в Hex в MasterOPC Universal Modbus Server
    Зачем вам это нужно? Это же просто визуальное представление числа.
    Чтобы писать в тег это значение (температура), полученное от прибора.
    Вот нашел, что похожее https://stackoverflow.com/questions/...s-in-lua-5-1-5.
    Но результат совсем не тот.
    Вот еще есть код, но у меня что то не сработало и выдает ошибку, но тут так же предлагают обработать строку hex через bin.
    http://www.dialectronics.com/Lua/
    Последний раз редактировалось fizhimik; 22.06.2023 в 17:43.
    Если вы используете функцию sendandrecievedatabymask, то она вам вернет готовое сконвертированное число - float. Вам его только в тег записать и все. Ничего больше преобразовывать не надо.
    Посмотрите примеры по написанию протоколов в справке.
    Да, использую эту функцию. Прибор пока не подключен, решил заранее отработать все возможные проблемы. Если вы говорите что функция по маске int16:10 вернет число, которое я потом поделю на 10 и запишу в тег, то тогда все хорошо.
    Да, все верно.
  1. Modbus Universal MasterOPC Server и ВКТ-7
    от Alex Tulaev в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 09:55
  2. СПК105 и MasterOPC Universal Modbus Server
    от janettow в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 09:24
  3. Modbus Universal MasterOPC Server
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 11:35
  4. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 23:34
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 21:22
