Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Состояние ядра ПЛК: остановлено
    27.01.2015
    13,932
    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    А вручную мне через консоль попробовать перезапустить CoDeSys, и посмотреть логи -- есть возможность? Хотя бы знать, что перезапускать, и где смотреть.
    Подключитесь по SSH, перейдите в /home/root/CODESYS_WRK и выполните команду ./codesyscontrol -d
    08.02.2020
    230
    PlcStart[200]: no config configured, using default
    machine: armv7l
    timer resolution: 1nsec
    Linux version 4.14.67-rt40-g3011944cfe (oe-user@oe-host) (gcc version 7.2.1 20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11)) #1 PREEMPT RT Tue Jun 23 05:00:46 UTC 2020
    SysModuleLoad[91]: libCmpOwenPidRegs.so: 0x7d1970
    SysModuleLoad[91]: libCmpOwenUsbHid.so: 0x7d1c30
    SysModuleLoad[91]: libCmpSysExec.so: 0x7d1fc0
    SysModuleLoad[91]: libIoDrvBuzzer.so: 0x7d2368
    SysModuleLoad[91]: libIoDrvDebug.so: 0x7d2720
    SysModuleLoad[91]: libIoDrvDrives.so: 0x7d2ae8
    SysModuleLoad[91]: libIoDrvModem.so: 0x7d2ea0
    SysModuleLoad[91]: libIoDrvOwenCloud.so: 0x7d4690
    SysModuleLoad[91]: libIoDrvOwenInfo.so: 0x7d4ab0
    SysModuleLoad[91]: libIoDrvOwenRTC.so: 0x7d4e40
    SysModuleLoad[91]: libCmpSplash.so: 0x7d5308
    SysModuleLoad[91]: libCmpUbusSvc.so: 0x7d5870
    SysModuleLoad[91]: libIoDrvNetwork.so: 0x7d5f80
    SysModuleLoad[91]: libIoDrvSPK1XXM01.so: 0x7d63a0
    SysModuleLoad[91]: libIoDrvScreen.so: 0x7d6758
    SysModuleLoad[91]: libIoDrvWatchdog.so: 0x7d6b40
    SysFileGetSize_[268]: stat(/home/root/CODESYS_WRK/.UserMgmtDB.csv):No such file or directory
    SysFileGetSize_[268]: stat(/tmp/UserMgmtDB.csv):No such file or directory
    PIDLIB v3.5.14.33
    target ver 3.5.14.34
    getinterfaceinfo[578]: getinterfaceinfo:3 interfaces found
    SysFileGetSize_[268]: stat(/home/root/CODESYS_WRK/.UserMgmtRightsDB.csv):No such file or directory
    SysFileGetSize_[268]: stat(/tmp/UserMgmtRightsDB.csv):No such file or directory
    SysDirCreate_[232]: mkdir(.pki/own/cert/):File exists
    SysDirCreate_[232]: mkdir(.pki/own/key/):File exists
    SysDirCreate_[232]: mkdir(.pki/quarantine/):File exists
    SysDirCreate_[232]: mkdir(.pki/trusted/cert/):File exists
    SysDirCreate_[232]: mkdir(.pki/trusted/crl/):File exists
    SysDirCreate_[232]: mkdir(.pki/untrusted/):File exists
    SysDirCreate_[232]: mkdir(cert/import/):File exists
    SysDirCreate_[232]: mkdir(cert/export/):File exists
    SysDirOpen_[109]: opendir(./cmact_licenses):No such file or directory
    SysSockBind[569]: bind(4,10.1.38.224:1740):Address already in use
    SysSockBind[569]: bind(4,10.1.38.224:1741):Address already in use
    SysSockBind[569]: bind(4,10.1.38.224:1742):Address already in use
    SysSockBind[569]: bind(4,10.1.38.224:1743):Address already in use
    SysSockBind[569]: bind(4,10.0.6.10:1740):Address already in use
    SysSockBind[569]: bind(4,10.0.6.10:1741):Address already in use
    SysSockBind[569]: bind(4,10.0.6.10:1742):Address already in use
    SysSockBind[569]: bind(4,10.0.6.10:1743):Address already in use
    SysSockBind[569]: bind(4,127.0.0.1:1740):Address already in use
    SysSockBind[569]: bind(4,127.0.0.1:1741):Address already in use
    buzzer start
    buzzer: common_setattr: stacksize=65536 bytes is set
    buzzer done ok
    debug start
    debug: common_setattr: stacksize=65536 bytes is set
    debug done ok
    drives start
    drives: common_setattr: stacksize=65536 bytes is set
    drives done ok
    modem start
    buzzer_task start
    debug_task start
    drives_task start
    modem: common_setattr: stacksize=65536 bytes is set
    modem done ok
    owencloud start
    modem_task start
    modem_loadlistsms: fopen(/home/root/listsms.modem) done error=No such file or directory
    owencloud: ubus_connect ok
    owencloud: common_setattr: stacksize=65536 bytes is set
    owencloud done ok
    oweninfo start
    owencloud_task start
    ## Error: "hw_ver" not defined
    oweninfo done ok
    owenrtc start
    owenrtc: common_setattr: stacksize=65536 bytes is set
    owenrtc done ok
    network start
    network: common_setattr: stacksize=65536 bytes is set
    network done ok
    owenrtc_task start
    screen start
    screen: common_setattr: stacksize=65536 bytes is set
    network_task start
    screen done ok
    watchdog start
    watchdog: ubus_connect ok
    screen_task start
    watchdog_answ_getexcepthandle_cb: Server validated our ExceptHandle=2
    watchdog_answ_getexcept_cb: Server validated our code=0
    watchdog_answ_getexcept_cb: Server validated our time=0
    watchdog_answ_getexcept_cb: Server validated our desc=Nothing
    watchdog_answ_getreasonofreset_cb: Server validated our reason=1
    watchdog_answ_getrebootcounters_cb: Server validated our powercount=210
    watchdog_answ_getrebootcounters_cb: Server validated our watchdogcount=6
    watchdog_answ_getrebootcounters_cb: Server validated our exceptioncount=255
    watchdog_answ_getrebootcounters_cb: Server validated our usercommandcount=255
    watchdog_task start
    watchdog done ok
    SysExceptOSHookFunction[451]: setting fpu-exceptions failed
    SysCpuHandlingOSHookFunction[124]: setting cpu_dma_latency to 0
    SysTaskCreate[497]: create SysWindowSingleTaskingTask(prio:128,interval:0us,s tacksize:131072)
    SysTaskFrame[425]: SysWindowSingleTaskingTask(tid:11547,OSprio:0) running
    Visu[236]: QT commandline (change with QWS_COMMANDLINE_PARAM environment variable):
    Visu[277]: argv[0] = codesyscontrol
    Visu[277]: argv[1] = -qws
    Visu[277]: argv[2] = -platform
    Visu[277]: argv[3] = linuxfb:rotation=0
    Cannot open keyboard input device '/dev/input/event1': No such file or directory
    Failed to open keyboard device /dev/input/event1
    SysTaskCreate[497]: create SchedProcessorLoad0(prio:64,interval:0us,stacksize :131072)
    SysTaskCreate[497]: create SchedException(prio:10,interval:0us,stacksize:1310 72)
    SysTaskFrame[425]: SchedProcessorLoad0(tid:11548,OSprio:0) running
    SysTaskFrame[425]: SchedException(tid:11549,OSprio:89) running
    SysTaskCreate[497]: create Schedule(prio:5,interval:1000us,stacksize:131072)
    SysTaskFrame[425]: Schedule(tid:11550,OSprio:94) running
    SysTaskCreate[497]: create TaskGapTask(prio:15,interval:0us,stacksize:131072)
    SysTaskFrame[425]: TaskGapTask(tid:11551,OSprio:84) running
    SysTaskCreate[497]: create CAAEventTask(prio:30,interval:0us,stacksize:131072 )
    SysTaskFrame[425]: CAAEventTask(tid:11552,OSprio:69) running
    SysTaskCreate[497]: create WebServerCloseChannelAfterTimeoutTask(prio:150,int erval:0us,stacksize:131072)
    SysTaskFrame[425]: WebServerCloseChannelAfterTimeoutTask(tid:11553,OS prio:0) running
    SysDirCreate_[232]: mkdir(PlcLogic/Application):File exists
    SysFileDelete_[208]: unlink(PlcLogic/Application/Application.xml):No such file or directory
    res=(╦Пґ╗Пґ)
    Segmentation fault
    08.02.2020
    230
    Сегфолт, однако...
    08.02.2020
    230
    Удалил файлы из каталога PlcLogic/Application/ -- вроде, запускается. Сейчас перезагружу, посмотрю, что будет.
    08.02.2020
    230
    Запустилось, спасибо. :-)
    Добрый день, нужна помощь. У меня аналогичная проблема, но только с контроллером ПЛК200-04-CS версия прошивки plc200 2.4.2110.1400. Контроллер проработал 1.5 года, теперь состояние ядра ПЛК остановлена, и сбилось время которое невозможно установить. Перезапуск CoDeSys через Web-конфигуратор помогает, но до перезагрузки по питанию. Перепрошивка с удалением проекта не помогла.
    27.01.2015
    13,932
    Напишите, пожалуйста, о вашей проблеме на support@owen.ru
  1. Состояние гонки в CodeSys
    от ВладОвен в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.06.2022, 17:14
  2. Безопасное состояние выходов
    от VaBo в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 08:21
  3. ВТЭ-1 К1 текущее состояние
    от denprox в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.08.2020, 09:10
  4. МУ210 состояние выходов
    от aignashev в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 26.06.2020, 08:12
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 10:50
