Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Поддержка одной линейной скорости
    9,532
    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Скорость конечно меняется, запуск происходит сразу двух ЭД от 0 до 100%. Натяжку наверное можно же сделать если один будет крутится медленнее а другой чуть быстрее. Или так это не работает?
    Ну вот, уже прогресс налицо, в смысле натяжение без контроля не останется!
    Хорошо, не хотите Вы ролики для контроля натяжения, которые используются и как демпферы, для устранения рывков при натяжении. Не вопрос, придумайте тогда не прямой способ измерения, а косвенный, насколько понимаю, Вы как-то так хотите, короче, этот датчик(ваш способ измерения натяжения) будет управлять скоростью второго двигателя и задавать требуемое натяжение! Только в вашем случае, в смысле, без демпфера придётся очень большое быстродействие, в смысле, оборудование в разы дороже потребуется!
    Короче, мне кажется, Вы стремитесь сделать установку максимально возможно дорогой, не понятно зачем это Вам надо, но вроде такого требования Вы не озвучивали, ну если добавите, тогда всё встанет на свои места, в смысле, стоимость установки приблизится к стоимости одного миллиграмма антивещества, Вы этого хотите?
    https://otvet.mail.ru/question/82642360
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.05.2023 в 23:55.
    Хотя бы озвучили, что вы там мотаете, одно дело оцинковку, и совсем другое туалетная бумага.
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вы бы технологический процесс расписали поподробнее, саму задачу, а то то намотка, то не привязываться к намотке.
    Как-то довелось запускать технологическую линию производства нетканного материала, многодвигательную. Там и отжимные валы, и транспортёры сетчатые, и пропиточные ванны, и чёсальные барабаны, и струйная пробивная установка, и сушильные барабаны. Синхронизировать привода по натяжению материала невозможно, он расползается при малейшем натяжении.
    Каждый двигатель снабжён энкодером, сигналы энкодеров двух соседних приводов поступают на реверсивный счётчик, один на суммирующий вход, другой на вычитающий. Числовой код счётчика подаётся на ЦАП, напряжение с которого корректирует скорость электропривода. Если привод начинает опережать, код в счётчике нарастает, напряжение ЦАП увеличивается и замедляет привод. Соответственно, и наоборот.
    Я думаю, реализовать программно в ПЛК этот алгоритм не составит труда. Хотя та машина вся была сделана железно, целый шкаф набит платами с микросхемами. Там была ещё и возможность подстраивать соотношение скоростей, т.к. полотно по мере обработки удлинялось. Вы не поверите, но энергонезависимая память была выполнена на бистабильных реле!
    Думаю в нашем случае энкодеры подключенные к ПЧ безсмыслены. Они только дают обратную связь, с какой частотой крутится ЭД. Как вы писали выше, возможно так и нужно делать чтобы энкодеры были подключены в ПЛК, а там уже строить алгоритм. Как вы считаете в этом случае без компенсатора возможно добиться такой регулировки?
    Это один из возможных способов. А перематываемый материал - секретный?
    Ещё один способ - установка какого-либо из существующих роликов на тензодатчики и контроль и стабилизация натяжения материала по сигналу тензодатчиков. Но это будет работать только с упругим материалом, поддающимся растяжению.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 07.05.2023 в 10:10.
    Нет не секрет. Это бумажное полотно. Если вам знакома бумагоделательных машина, то это тот же принцип.
    9,532
    Зачем же Вам в этот процесс ещё и ПЛК втюхивать, если без него всё только лучше будет?
    Как один из вариантов: Первый двигатель с ПЧ и энкодером настраиваем как задатчик скорости протяжки, в смысле, импульсы с энкодера(частоту) используем для стабилизации скорости протяжки, как обратную связь ПИД-регулятора, если Вам надо стабильную скорость протяжки, двигатель же асинхронный! И этот же сигнал с энкодера(частоту) используем для задания скорости вращения второго двигателя с учётом передаточных коэффициентов редукторов, диаметров валов и т. п. Так как второй двигатель тоже асинхронный заданную скорость поддерживаем по сигналам энкодера(частоте) второго двигателя, аналогично первому!
    Короче Вам надо экспериментальный завод или хотя бы цех и экспериментируйте себе на здоровье сколько хотите, в смысле, много вариантов!
    Я так понимаю, Вы хотите добиться результатов исключительно опытным путём, в смысле, знаний не хватает, как другие делают смотреть не хотите?!
    Да, совсем забыл, в смысле, Вы то хотите натяжение задавать, то нет, в смысле, если вдруг опять захотите, то можно скорость второго двигателя не поддерживать заданной, а просто задавать выходную частоту ПЧ, чтобы линейная скорость второго вала была немного больше, например на один процент выше линейной скорости первого вала, тогда и натяжение появится!
    Короче, надеюсь понятно написал и суть понятна?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.05.2023 в 19:30.
  1. Поддержка Modbus UDP
    от Tacio в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 27.03.2023, 17:04
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.10.2022, 10:30
  3. Поддержка Modbus TCP
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 23.04.2018, 02:12
  4. Поддержка МОДУС
    от CheeryNick в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 10:15
  5. УВАЖАЕМАЯ ТЕХ. ПОДДЕРЖКА!!!
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 10:03
