Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Проблемы считывания регистров ТХ01. При измерении частоты в 1500 Гц скачки показаний.
    Уточните полный заводской номер ТХ01
    Также пришлите пожалуйста скриншот с опросом ТХ01.
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"
    Серийный номер 65213230232051441
    скриншот опроса
    В нашей программе опроса видно, что при ошибках не доходят первые байты сообщения. Судя по тем байтам которые приходят, видно что контрольная сумма ответа правильная. То есть скорее всего тахометр команду понимает и при ответе его трансивер или переключается в направление ответа с запозданием или проблемы с самим тарнсивером.
    Разобрали устройство. Входная ёмкость преобразователя питания не припаяна совсем
    Заменили трансивер DA7(v6602) на ADM1485.
    Обмен с компьютером заработал как должен. Ошибок и потерь данных нет.
    С счетным входом ещё разбираемся.
    Сняли осциллограмму с выхода оптопары на входе микроконтроллера. Напряжение +5 В так и должно "мохрить" амплитудой 0.2 В или надо менять питающий трансформатор?
    В методике поверки тахометра не указаны параметры сигнала подаваемого на тахометр, форма периодического сигнала и его амплитуда, однако они сильно влияют на точность измерения тахометра. Хотелось бы уточнить форму и амплитуду. Нажмите на изображение для увеличения.
    Добрый день! Напишите нам на почту support@owen.ru
    Продукт менеджер направления СПУ
    По умолчанию Служба поддержки не отвечает на письма.
    Так как служба поддержки не отвечает на письма пишу тут.
    Линия питания в приборе +5 В не стабилизирована и вывод на светодиодный индикатор приводит к возникновению помехи по линии частотой 142 Гц. Прибор доработали установкой ёмкости 1000 мкФ. Для устранения колебаний частоты, понизили входную частоту в 2 раза установив триггер между оптроном и входом микроконтроллера. См. схему.
    После доработок колебания частот на всем требуемом нам диапазоне частот пропали. Разумеется прибор сконфигурирован на отображение частоты умноженной на 2.
    В приложении программа конфигуратор для прибора ТХ01.
    Успехов в работе.
    Добрый день! Ваш вопрос находится на уточнении.
    Успехов в работе.
    А что на схеме ниже оптрона и правее D - триггера ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 11.05.2023 в 16:10.
    Это микроконтроллер прибора. LPC1111.
  1. Mx210 для S7-1200(1500) ModbusTCP
    от sergey.a.kalugin в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 10.11.2024, 08:38
  2. Как лучше передать 1500 регистров по TCP
    от murdemon в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 07.01.2020, 13:41
  3. Порт библиотеки OwenNet (протокол ОВЕН) на ПЛК Simatic S7-1200 и S7-1500
    от f-kons в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.03.2018, 09:38
  4. Modbus TCP. Проблемы с чтением из Holding регистров.
    от yulya.aniskina2010 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 16:08
  5. ПДУ-И.1500
    от CEkip в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 08:59
