Показано с 11 по 11 из 11
Тема: Ошибка чтения МУ110-8Р
Древовидный режим
    По умолчанию Ошибка чтения МУ110-8Р
    Модуль МУ110-8Р HW2.0 прошивка 1.19
    При опросе по протоколу овен через ПЛК73 в ответ шлет какую-то дичь, например 115200 8N1 адрес 72 dEv
    запрос 23 4b 4f 48 47 54 4d 4f 48 49 54 4b 47 0d (#KOHGTMOHITKG)
    ответ a9 ea 39 51 35 3d 21 29 3d 25 51 29 1d 29 21 29 21 31 31 2d 51 55 55 29 29 35
    MODBUS
    запрос 48 04 f0 00 00 04 cc 90
    ответ 21 55 4d 31 31 2d 30 00 38 76 03
    Ответ всегда один и тот-же. МУ100 отвечать начинает сразу, на Rsdl внимания не обращает
    При опросе с этого же ПЛК модулей МВ110-8А и МВ110-16ДН проблем нет.
    Если опрашивать МУ110 через owen opc server все нормально работает
    Записать значение и щелкнуть реле получается, но периодически также некорректный ответ.
    Есть две МУ110 (по 11000 руб между прочим), оба модуля некорректно работают.
    Есть шанс заставить работать с ПЛК73?
    МУ110-8Р запрос ответ через АС4 и opc server
Название:	WhatsApp Image 2023-04-12 at 14.57.31 (2).jpeg
    МУ110-8Р запрос ответ через ПЛК73
Название:	WhatsApp Image 2023-04-12 at 14.57.31.jpeg
    МВ110-8А запрос ответ одинаково через ПЛК73 и opc server
Название:	WhatsApp Image 2023-04-12 at 14.57.31 (1).jpeg
    Последний раз редактировалось Антон Замилов; 13.04.2023 в 16:47.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 20:58
  2. Ошибка загрузки/чтения параметров ТРМ-138
    от SeraX в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 06.03.2021, 09:08
  3. Непонятная ошибка чтения параметра rEAd ТРМ148
    от msagent в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 14:01
  4. ПЛК 110-32M slave, libmodbus TCP, ошибка чтения регистров: Bad file descriptor
    от SerJK в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 11:12
  5. ошибка чтения температуры с помощью Dll
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 18:58
