Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Прибор не на связи
    Добрый день. Такая же проблема, как удалось решить??
    Цитата Сообщение от AVit Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь к теме, ПМ210 на объекте стал показывать нет "связи с прибором". Данные обновляются, а событие не уходит.
    Попробовали менять ПМ и сим карту на другого оператора - событие не уходит.
    Это глюк облака или мы что то неправильно делаем?
    Как удалось решить эту проблему?
    Добрый день. Пробовал подключить ПР103 к овен клауд через шлюз ПМ210. Шлюз к овен клауду подключился (галочка зеленая), а ПР - не на связи. Делал все по видеоинструкции с канала Овен Производственное объединение. Импортировал Json файл в овен клауд, выставил настройки порта в соответствии с инструкцией. Однако ПР103 все равно не подключается. В чем может быть причина?
    9,872
    А зачем через шлюз, в смысле, вроде прибор поддерживает прямое подключение к облаку и где такие советы(инструкции) посмотреть(по мне, очень странные)?
    Если вы видите ошибку 255, то вот https://owen.ru/owencloud#faq_4
  1. Прибор не на связи
    от DIPHENHYDRAMINE в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 21.07.2022, 16:36
  2. Почему прибор на связи, но данных в облаке нет?
    от Zerling в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 07.04.2021, 06:25
  3. Прибор не на связи
    от Vova-stoyanov в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 09:11
  4. Прибор не на связи
    от Evdoc в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 13:20
  5. ПЛК100 Прибор не на связи
    от Gribanin в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 18.09.2018, 11:00
