Для управления твердотельным реле c управляющим входом 90...250В можно использовать приборы с релейным выходом -тип выхода "Р" либо приборы с симисторной оптопарой - тип выхода "С", т.е. применительно к Вашему случаю приборы ТРМ251-х.РРх либо ТРМ251-х.СРх.
Может возникнуть вопрос о том что ресурс реле не бесконечен и какое время работы будет обеспечено ресурсом прибора с релейным выходом, простой подсчет показывает: механический ресурс реле обычно составляет 100 млн. циклов (учитываем именно механический ресурс пренебрегая электрическим т.к. токи управления твердотельным реле чрезмерно малы), если принять что при ПИД-регулировании реле будет срабатывать 20 раз в минуту то получаем 100 000 000/20*60*24= 3 472 дня что составляет более 9 лет. Но для обеспечения надежности и долговечности работы, а также при очень высокой частоте коммутаций нагрузки, предпочтение всё-же лучше отдавать приборам с симисторной оптопарой на выходе.
Наиболее же целесообразным решением будет использование модификации твердотельного реле с входом управления 3...32В DC, например HTH12048ZD3, и управлять им от любого прибора ОВЕН имеющего тип выхода "Т", например ТРМ251-х.ТРх.
Ответить с цитированием
