Показано с 11 по 20 из 28
Тема: пр103 + модем ПМ01, отправка смс
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Допустим, что существует такое устройство ModbusRTU Slave-устройство. Как бы оно работало?
    1. Как распределять регистры для хранения номера получателя СМС?
    - Допустим, что в адресную книгу симки мы заранее впишем номера для рассылки.
    2. Как распределять регистры для хранения текста СМС?
    - Допустим, что в памяти стандартных СМС уже хранится массив нужных нам СМС.
    Достаточно ли будет регистров:
    1. Регистр хранение индекса адресной книги.
    2. Регистр хранения индекса СМС сообщения.
    3. Регистр или два (для float) для хранения числового значения добавляемого в конец СМС-сообщения.
    Если вдруг захочется в СМС увидеть значение какого-то параметра.
    4. Регистр управления - код команды.
    1 - отправить СМС без значения
    2 - отправить СМС со значение как INT
    3 - отправить СМС со значением как FLOAT
    0 - команда выполнена и устройство готово принять следующую (выставляется устройством после выполнения команды)
    Если так всех устроит, так давайте сделаем?!
    Идея вообще КРУТАЯ! Ещё бы сделать ПМ-01 в копусе в формате ПРки (чтобы под пластрон щита вставал как автомат), и было бы круто!
    А все настройки делать через конфигуратор ОВЕН
    Поступают предложения сделать ещё проще:
    Один регистр, где каждый бит это сообщение об аварийном состоянии какого-то узла.
    Как только значение регистра изменилось, формируется полная смс и рассылается всем, кто записан в сим-карту.
    Есть ещё такое мнение:
    Несколько регистров, значения которых, передаются списком в одной смс. Пусть типа получатель сам интерпретирует.
    Похоже многие желают мобильного контроля за работой свои ПР проектов!?
    12,157
    Отправлять СМС из ПР можно элементарно сменив прошивку для модуля wifi pr200,при наличии выхода в интернет. Настройки модуля через веб интерфейс. .да хоть голосовые сообщения
    Последний раз редактировалось rovki; 18.03.2023 в 08:38.
    12,157
    Еще 2 года назад делал https://youtu.be/-Sn2fulGKu4
    Да. Это конечно все замечательно. Но как я понимаю, у большинства другие ПР и установлены они на удаленных объектах.
    Да и многим такие навороты и нафиг не нужны. Нам бы, говорят, просто подсмотреть за значениями некоторых бит, байт или регистров и то, только при определенных условиях.
    Например, стоит где-то на краю поселка КНС или водонапорка, которая периодически по верхнему поплавку включает насос, а по нижнему - выключает.
    Пусть оба этих события приходят в виде SMS. А дежурный по паузе между ними в определенные периоды будет оценивать вероятность, того что что-то идет не так и пора бы пару км туда обратно сделать. Поэтому безбожно простое и дешевое до сих пор актуально.
    12,157
    Куда проще маленькая плата в ПР200 . Тут все упирается в наличие интернета . Если нет ,то возможны варианты - LTE роутеры , модемы ..https://aliexpress.ru/item/400013898...7ed44aa6hjeB29
    https://aliexpress.ru/item/100500527...00032440929319
    12,157
    Для других ПР тоже есть варианты через облако kascada cloud . Пользователь использовал такие модемы для подключение к этому облаку и удаленному управлению
    https://irz.net/ru/products/terminal...eries/atm2-485 , будет видео. Для подвалов
    13,549
    Да, как обычно все упирается в наличие интернета и деньги... для удаленных объектов в данном случае это 2G/3G/LTE модемы с портом RS485 или роутеры + преобразователь интерфейса в том или ином виде.
    1. можно заменить на микро(миниПК) с модемом встроенным или внешним.
    Преимущества замены заключается в том, что этот ПК может самостоятельно отправлять СМС.
    Но если объектов много, то то же СМС может отправить уже центральный узел.
    При разных схемах есть минусы и плюсы, выбор как говорится за организатором...
    Просто при стоимости ПМ-01 затраты либо сравнимы, либо на чем-то дешевле, на чем то дороже. Все же он стоит не 1-3 т. рублей...
  1. ПРОБЛЕМА - Отправка смс пм01
    от Санжар в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.02.2021, 09:36
  2. ПМ01-220.B отправка смс
    от siluet в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 11:53
  3. отправка sms плк100+пм01
    от Ekladov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 16:43
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  5. отправка Sms через модем пм01
    от Мамонов Михаил в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 21:38
