Показано с 11 по 20 из 24
Тема: ПК как HMI
    Цитата Сообщение от cepreu nytva Посмотреть сообщение
    Где-то можно подробнее про это, может видео?
    От ПР до ПК метров 50, как соединить?
    Вот видео ПР200 и СП3ХХ https://www.youtube.com/watch?v=b0PGJs1QIdI
    Для RS485 нужна витая пара, лучше в экране, длина кабеля до 1200 метров, можно использовать например провод для интернета,
    подключаете 2 провода А на А, В на В, всё!
    Переходник типа такого, можно и на Али купить https://www.chipdip.ru/product/usb-to-rs485
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.03.2023 в 19:48.
    Овен предлагает АС4-М это если удаленно, а если ПК рядом то можно через USB? Или он только для заливки программы?
    Рядом можно и через USB, ссылку на переходник выложил выше. Можно и АС-4
    13,018
    https://aliexpress.ru/item/100500162...39404aa6LuGTvQ
    Ну, Овен для дома для хаты за много денег???? Если нужна защита то наверное можно, но от молнии не спасет и Овен...
    з.ы. 1200м для RS485 это не гарантия, там расстояния зависят от скорости, 1200 для 9600 вроде или даже ниже... 300м для 115200
    Вывести на тлф это круто было бы, но тогда ПР надо с домашним роутером стыковать, адаптер наверное как сам ПР стоит
    основная масса китайских конвертеров идёт без гальваноразвязки. Ноутов с выгоревшими портами в сервисе - полно
    поэтому здесь лучше так-то овен
    Надо будет учесть
    13,018
    In_Da_Cher_A если выход через улицу, то наверное лучше с развязкой, они тоже есть у китайцев, но уже по другому ценнику конечно.
    Чтобы вывести на телефон путей всего два:
    Облако Овен, стоимость шлюза. Другие облака - стоимость за канал в месяц...
    Собственные средства, которые как правило тоже платные. Например покупка статического IP у провайдера или покупка VPS(VDS) сервера
    А, есть Keenetic с доступом через облако, не все модели, в основном из последних, например Start и другие... Но есть проблема с VPN на Android, там используется SSTP сервер что-ли для этого...
    Настроить у меня не получилось, правда железяка (роутер) была удаленной, сильно не страдал. VPN для Android надо скачивать, это не встроенное средство.. не вдавался в подробности дальше..
    Exclamation
    Например использовать конфигуратор панели СП3ХХ, в онлайн режиме (панель мастер, Модбас RTU) , если ПР слейв и есть переходник USB-RS485. Правда есть ограничение 30 мин. Для периодического просмотра самое то.
    Поскольку я в это только начинаю вникать, то пожалста поподробнее где это все найти и настроить
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=oaCYw5B
