Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Генерация случайного числа.
    10,664
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, МНОГОУВАЖАЕМЫЙ ЦАПЗАП.
    Огромное спасибо за помощь. В вашей реализации генерация чисел происходит в одинаковой последовательности (6,92, 3,49, 2,4 и тд.). Это мне не подходит, но если сгенерированое число в одном макросе будет являться входом для генерации в другом макросе, то числа внутри макросов будут генерироваться разные)
    После выходных вернусь к этому вопросу, а пока подожду вдруг кто-то, еще ответит.
    всё верно, для отладки бывает важно повторить ту случайную последовательность чтоб выяснить на каком шаге обнаруживаться баг. Но если вместо константы в первую переменную записывать хотя бы время UNIX, взятое из макроса, то повторений не будет
    Спасибо, Всем.
    Вопрос решился. На вход генератора случайных чисел добавил время + числовые значения настроек оборудования.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Спасибо, Всем.
    Вы не поделитесь Вашей версией?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    13,447
    krollcbas если я правильно понял, то это макрос от capzap во 2-м посте темы.
    В моем проекте подобный макрос и работает, но это псевдо рандомная функция, так как системность заметна
    Как человек дополнил системным временем и файлом настроек, хотелось подсмотреть
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    13,447
    314159265 - так понимаю в макросе xorshift32 вместо этого числа на SEL сделать вход и подавать время. смотрел бегло, так что если ошибся, извините.
    Может у меня чего с ПО, но я после запуска не смог остановить xorshift.
    Последний раз редактировалось melky; 15.03.2023 в 10:52.
    По умолчанию Отчетность по результатам.
    Здравствуйте. Вячеслав.
    Подправил функцию многоуважаемого ЦапЗап-а (см. во вложении "Pos1.png"). На вход подал сумму/произведение настоечных параметров + секунды минуты и часы подмешал (см. во вложении "Pos.png").
    Далее генерируемое число подаю на вход макроса, который запоминает сгенерированное число (см. во вложении "Memory.png").
    На выходе получил четыре дискретных выхода которые дают команду позиционировать клапанов.
    • Тип файла: png Pos1.png (26.2 Кб, Просмотров: 21)
    • Тип файла: png Pos.png (92.7 Кб, Просмотров: 25)
    • Тип файла: png Memory.png (16.3 Кб, Просмотров: 17)
    А зачем для позиционирования клапанов нужен ГСЧ ?
    Здравствуйте, IVM.
    На объекте сейчас несколько таких ПР200 с этим алгоритмом (дальше больше). И что бы одновременно клапана на теплоносителе не закрывались нужно развязать во времени процедуру позиционирования.
    9,813
    Здравствуйте, IVM.
    Не так давно вопрос разрешали, в смысле, разруливали проблему одновременного запуска насосов, короче, устанавливали минимальный период включения насосов, в смысле, если пришла команда запуска двух и более насосов, один запускался сразу, другие по очереди с установленным периодом времени, может Вам это больше подойдёт, в смысле, там и приоритеты можно назначить, если потребуется!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=683
    В вашем случае в принципе непонятно, как связан ГСЧ с "развести" по времени сигналы?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.03.2023 в 11:56.
  1. Дробные числа
    от Алмаз Нафиков в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 22:03
  2. Генерация случайного числа
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 14:21
  3. Вещественные числа
    от The-Boss в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 16:47
  4. Вещественные числа
    от Александр86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 15:34
  5. генерация последовательности имульсов.
    от Goga2000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:48
