Показано с 11 по 20 из 26
Тема: ТРМ12 по RS485
    9,967
    Цитата Сообщение от mihatin Посмотреть сообщение
    Другие регистры читаются, например 100D или 4109dec с текущей температурой, без + 1.
    Если другие регистры(переменные) читаются, то будем увлекаться гаданием или все-таки на Вас снизойдёт озарение, в смысле, проект выложите?!
    И, какой у Вас прибор? Я так понимаю старой модификации, в смысле, ТРМ12-У?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.12.2022 в 02:19.
    Так 100D или 100H ? В мануале 100Н , выше дельный совет почитать группу , возможно в РЭ ошибка, такое бывает.
    ТРМ12 новый, в старом нет ручного режима, и в мануале вход 1 100D.
    Это из мануала:
    Fun1 Измеренная величина на входе 1
    (после функции)
    100D Только чтение FLOAT32
    Поставил Weprex подключился и перебрал наиболее подходящие регистры, но так и не нашел этого значения.
    9,967
    Это из мануала:
    (после функции)
    Зачем Вы её и пишите, если сами написали, что переменная только для чтения?
    Хорошо, поверим Вам на слово, что прибор новой модификации(хотя меня это поражает, почему нельзя написать тип прибора полностью, например: ТРМ12-У2, неужели сложно посмотреть, в смысле, лучше будем гадать?), тогда, что пишут в РЭ:
    И скорость обмена по умолчанию 9,6, а не 19,2 кбод/с, как у Вас, в смысле, если Вы что-то меняете, потрудитесь сообщить об этом, гадания здесь неуместны!
    Если со связью всё хорошо, в смысле параметры связи совпадают и настройки верные(для режима мастер в ПР200 ещё джамперы надо переставить), то можно так попробовать:
    А, после функции - "0" регистр.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.12.2022 в 00:41.
    У меня нет проблемы с чтением регистров, они читаются я не могу найти :"Если ТРМ12 перевести в ручное управление, то можно управлять задвижкой вручную и на нижнем экране отображается некое число, на которое можно ориентироваться как положение задвижки. В каком регистре хранится это число?"
    В регистре :" 0Х0206 out.P Положение задвижки Чтение и запись FLOAT32 записан 0 , а на нижнем экране 64,5.
    Что-то подсказывает, что это должен быть оперативный параметр 1013(HEX).
    Там тоже 0. А в 100D температура 182,5 гр. Похоже в эти регистры идет запись только в автоматическом режиме, а в ручном 0.
    Последний раз редактировалось mihatin; 22.12.2022 в 20:41.
    Странно. Регистр разрешен к записи. Может что-нибудь записать?
    Как-то подозрительно молчат представители изготовителя.
  1. ТРМ12-Щ1.У2
    от Валерий "mad Dog" Шмараев в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 16:17
  2. Что я делаю не так с регистрами RS485-1 и RS485-2 в ПР102?
    от vinam в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.10.2021, 13:03
  3. трм12
    от Vorotnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 14:35
  4. ТРМ12
    от mettled в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 08:07
  5. ТРМ12(32)+МЭО
    от Wer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 16:00
