Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Как загрузить проект, не переводя ПЛК физически тумблером в СТОП?
    25.10.2012
    Орёл
    121
    Версия прошивки ни как не влияет, но
    появилось предположение, что проекты в которых используется встроенный таймер для работы с быстрыми входами, не дают загрузить изменения без перевода тумблера в СТОП.
    Может быть такое предположение верным или нет?
    Всем добрый вечер . Была написана программа для ПЛК110-24.60 . Привезли новый контроллер ПЛК110-24.60 М02 . я в программе CoDeSys V2.3 меняю таргет с ПЛК110-24.60 на таргет ПЛК110-24.60 М02 .Компелирую проект и пытаюсь подключиться к МО2, при этом лампочка "связь " на передней панели М02 не горит и не моргает. Пробовал три варианта подключения и 232 и USB и через инет вход , не горит лампа связи и всё .контроллер пингуется с компом . виндус 11 или ещё что? запрета по шнурам с драйверами -нет .
    Просто так проект не переносится, обязательно пересохраните старый проект, после смены платформы и нажатия Дополнения/стандартная конфигурация, конфигурация у вас будет пустая. Перенос можно сделать с помощью программы, но со старого на новый (М02) ПЛК потребуется правка, читайте на 2 странице https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2022 в 19:46.
    Пустой проект с нуля под МО2 ?
    нет , писался под старый плк а теперь привезли М02
    Вот этим и занимаюсь сейчас . спасибо за совет
    может не может, но это единственное, что осталось сделать, перед там как сделать "пустой" новый проект и загрузить его и тогда или отправить в ремонт или начать искать проблему у себя.
    всё остальное - это шаманство с бубном
    Сделайте с нуля пустой проект сразу по МО2. Соединение ?
    в понедельник попробую соедениться с новым-пустым проектом и плк. А тут ,никто не сможет перевести мне проект ?
    Может, наверное, а что сам не смог? Надо просто пройти по всем UMD и поправить. Там же по ссылке даже скрины есть, как править.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.12.2022 в 14:23.
    что-то ссылку пропустил. сейчас буду сравнивать проекты.спасибо
    Последний раз редактировалось goldenar; 03.12.2022 в 17:46.
    25.10.2012
    Орёл
    121
    Написал техподдержке, жду что они скажут.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 16:04
  2. Загрузить файл на ПЛК программно
    от scmember в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 07:13
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 20:17
  4. Как загрузить 630 Variablen?
    от Bart в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:48
