Есть крайняя версия
Как найти
Запустить 2.1.308
Помощь->История версий..
попадаем сюда http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...infoOf2_2.html
Щелкаем выделенную ссылку и загружаем дистрибутив любой версии, в нашем случае 2.2.309
Есть крайняя версия
Как найти
Запустить 2.1.308
странные дела творятся у разработчиков: новая версия, никаких дополнительных функций нет, чисто работа над ошибками - но файлы проектов уже несовместимы друг с другом. Как так?
Сказочные программизмы...
Так, в деревне обновился, а в Питер приехал, а что-то у меня после обновления ни 2.1.308 не заработала, ни сейчас 2.2.309 не запускается...
Win10 со всем обновлениями, имеющимися на сегодня. Не запускается совсем, молча дохнет.
Систему переставлять мне совсем неохота, система здоровая, рабочая, много всего, начиная с mysql-серверка домашнего, кончая солидворксом ...
Это она у обновленцев только иногда дохнет, т.е. надо зачишать софтину и AppData\Roaming\OWEN и еще может где, или не поможет ? ну не виртуалку-ж под нее ставить, а проект в деревне уже обновил по версии ...
PS>> ну вот, удалил руками все из AppData\Roaming\OWEN , удалил приложение софтину штатно , руками удалил оставшееся в prorgamm files(x86), поставил софтину ..... не запускается ...
PS 2>> ну залез на майкрософт, поставил фреймворк 4.8.1 , пофиг ...
апдейт ожидается, или совет есть ? а то похоже дело идет к vmware, а извращаться неохота
Последний раз редактировалось dos32; 10.11.2022 в 00:37.
email: soft@owen.ru
Скажите хоть, КАК его ставить-то? Я занимался с WinXP, а в семёрке к меню Пуск и новой Панели управленгия никак не привыкну.Поставил дополнительно на ВМ KB3063858 и заработало
Штатно у меня обновления почему-то не ставятся!
Вот ссылки на KB3063858 для Windows 7 с сайта Microsoft
https://www.microsoft.com/ru-ru/down....aspx?id=47409
https://www.microsoft.com/ru-RU/down....aspx?id=47442
https://disk.yandex.ru/d/vvWZaGudKY20VA
набор от этого автора, ноябрь прошлого года.
BETEP Спасибо! Скачал, ставлю потихонечку (26 из 48). Отпишусь, что будет с Owen Logic потом.
UPD. После этого пака у меня умер компьютер. Виснет при загрузке. Окатываюсь назад по обновлениям.
И всё это - из-за нового кривого Owen Logic. Я его уже ненавижу. Была же хорошая ПР200!
Последний раз редактировалось Cs-Cs; 10.11.2022 в 16:13.
