Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Старый ПЛК 304
    Цитата Сообщение от glazastik Посмотреть сообщение
    Установил , но при создании стандартного проекта в выпадающем списке отсутствует ( ПЛК 304 старый 2011 г.в )
    Можно использовать и 3.5 SP 5 Patch 5, но обязательно в установках проекта выберите версию компилятора 3.4.0.10 и профиль визуализации V3.4 Patch 1.
    Установите архив репозитория (ссылка в подписи), если еще этого не сделали.
    Нет профиля визуализации V3.4 Patch 1. , как быть ?
    Здравствуйте,где скачать таргеты / библитеки для работы с modbas rtu master / slave для старого ПЛК304 2011 г.в ?
    27.01.2015
    13,762
    Установить архив репозитория и перезапустить CODESYS.
    27.01.2015
    13,762
    Master можно настроить через дерево проекта.
    Библиотеку слэйва можно скачать здесь:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
    Где его взять ?
    Установил перезапустил CODESYS. CS не помогло. Перегрузил ПК помогло.
    Последний раз редактировалось BSA; 26.10.2022 в 16:10.
    Для работы в режиме master modbas rtu ПЛК 304 нужны библиотеки ? кроме
    Какие нужны еще бибки чтобы посмотреть ответ / запрос . а такде для работы с COM портом ? ( ПЛК 304 -старый)
    Какие версии библиотек использовать ?
    какой версии выбирать modbas com slave/ master
    Последний раз редактировалось BSA; 26.10.2022 в 16:46.
    27.01.2015
    13,762
    Modbus RTU Master можно настроить через дерево проекта - насколько я помню, лицензия на него в той версии рантайма была.
    Если нужно реализовать нестандартный протокол обмена - используйте библиотеку CAA SerialCom.
    Версии библиотек не должны превышать версию таргет-файла ПЛК.
  1. ПЛК110 (старый) +КС1
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 08:49
  2. Перестал работать старый OPC
    от point5217 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 31.12.2019, 09:46
  3. Не компилируется старый рабочий проект.
    от ZPavel в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 13:22
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 21:54
  5. старый ТРМ101
    от Уфа_Юрий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 12:57
