Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Есть ли в ПР103 сдвиговый регистр по аналогии с Logo?
    20.11.2011
    2,552
    Несколько лет назад решали подобную задачу про конвеер. Нужно поискать по форуму.
    12,150
    Цитата Сообщение от Александр1313 Посмотреть сообщение
    Вложение 62791
    Вот что-то похожее вроде получилось на d-триггерах
    В данном примере счет идет до 4х
    А вам доскольки нужно? Можно и в макрос засунуть
    9,512
    Вложение 62791
    А зачем RS-триггер и таймер нужен, может сразу сигнал с первого входа на вход данных первого Д-триггера подать?
    Но, я бы предпочёл вариант в целочисленном исполнении:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.09.2022 в 23:25.
    до скольки пока не знаю, но принцип главное я понял как это на овене сделать) да, думаю в макрос это засуну
    rs-Триггер нужен, чтобы когда сигнал на i1 проскочит - он какое то время висел на входе д-триггера до прихода тактового сигнала с i2, а иначе ничего не получится)
    вариант в целочисленном исполнении я попробовал как на Вашей схеме, там числа с такой скоростью растут, что боюсь в какой-то момент контроллер зависнет)
    В общем с д-тригеррами оказалось прям то, что нужно. Спасибо всем!
    9,512
    Хорошо, с первым входом разобрались, но всё же это обработка сигнала для данного случая, со сдвиговым регистром никак не связана(и Вы хотели(искали) сдвиговый регистр). И, как бы важна логика работы(алгоритм), а что там внутри происходит и смотреть не обязательно! Приведу преимущества целочисленного варианта на конкретном примере: допустим вам необходим сдвиговый регистр на 30 разрядов(с выходом от 30 разряда), в первом случае(на Д-триггерах) придётся лепить 30 Д-триггеров, а во втором случае(целочисленный вариант) достаточно изменить значение константы с "4" на "30"! Надеюсь разница заметна, хотя очень сомневаюсь в ваших способностях, в смысле, сразу этого не заметили!
    https://1drv.ms/u/s!Ajt45Gqxss8pq_UO...1h-_g?e=HAflBN
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.09.2022 в 19:13.
    20.11.2011
    2,552
    А такой вариант рассматривали? Цепочку можно как удлинять, так и укорачивать.
    Logo не возможно купить ?
    Вы цены и сроки доставки видели? Реле+модуль дискретных входов-выходов+2 аналоговых входа=80 т. р за такие деньги можно три пр103 взять
    Последний раз редактировалось shvitaliy; 03.10.2022 в 06:19.
    А зачем покупать у тех, кто не хочет или не умеет работать. На Али само реле можно за 8 т.р. с доставкой купить.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 03.10.2022 в 14:04.
    Думаете юрику так просто купить на али? Если бы, я бы не заморачивался с выбором оборудования.
  1. решил перейти с сименс LOGO
    от АлексPetr в разделе Программируемые реле
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 22:30
  2. ПМ210. Segnetics SMH2G. Siemens LOGO.
    от Бибарс в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 11:37
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.11.2019, 22:50
  4. связь СП310 с контроллером LOGO! 8
    от Basekovsky в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 10:44
  5. Есть кто из Брянска? Есть небольшое дело.
    от Scream в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 18:11
