Показано с 11 по 20 из 20
Тема: передача управления портом
    В описании и в ПЛК поддержка функции InitCom есть. А вот в библиотеке нет. Чудеса.
    Добавил поддержку в библиотеку.
    • Тип файла: zip UNM.ZIP (1.8 Кб, Просмотров: 75)
    Филоненко Владислав, спасибо!
    Значит, меняя настройки порта на ходу, я могу работать с разными приборами одновременно?
    10.01.2007
    Красноярск
    138
    Попробовал InitCom, при загрузке выдается сообщение Unresolved external pou.
    Так поддерживается эта функция или нет?
    ПЛК110-60
    прошивка 2.10.7
    таргет 2.10
    InitCom - поддерживается.
    Пришлите проект и библиотеку, к-ю использовали.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    при заполнении смс памяти сим модем виснет. оператор сам заспамит вашу сим очень быстро.
    если не трудно, после тестирования выложите результаты.
    10.01.2007
    Красноярск
    138
    Проект пустой, только UNM.lib в менеджер добавлен.
    Библиотека из этой ветки
    Вот правильная версия.
    • Тип файла: zip UNM.zip (965 байт, Просмотров: 49)
    Прошу прощения, но взяв UNM.lib указанной "правильной версии", я не нашёл там процедуру изменения настроек порта InitCom; такое возможно или я что-то делаю не так?
    В новой прошивке 2.16.1 добавлена поддержка функции InitCom библиотеки UNM.lib.
    Внутри архива также обновлённая версия UNM.lib.
    На сайт прошивки будут добавлены несколько позже.
