Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Связь We!intek и плк 200
    Выставил
    Не работает.
    Через роутер без проблем видят
    Друг друга напрямую- неа.
    Цитата Сообщение от TrTinf Посмотреть сообщение
    Добрый день
    А как теперь при этом связь с панелью настроить?
    Выставил Параметры DHCP Сервера
    Присвоил значение Ip плк - 192.168.1.9
    В панели авто получениеВложение 61842 DHCP
    Какое получение DHCP если вы напрямую подключаете?
    Ip адрес панели выставляете такой же как в ПЛК, отличаться должны только последние цифры. В ПЛК 192.168.1.9, в панели например 192.168.1.15
    Шлюз 192.168.1.1 и маска должны быть одинаковые.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.07.2022 в 13:00.
    Понял в чем ошибка.
    Панель не даёт прописать шлюз. Скидывает в 0.0.0.0 всегда.
    И последний тогда вопрос, в овене есть где-то возможность маску выставить? В веб морде не встречал шлюз в настройках ipv4
    Понял в чем ошибка.
    При чём тут веб-морда опять, вам надо настроить прямое соединение ПЛК - Панель
    Видео 10 - ПЛК мастер TCP https://www.youtube.com/watch?v=mkpY...KheVx&index=11
    и видео 11 - ПЛК слейв TCP https://www.youtube.com/watch?v=Zq1G...KheVx&index=12
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.07.2022 в 18:04.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Понял в чем ошибка.
    При общении с одинаковой маской, через тупой хаб, все должно работать, вы не в ту сторону копаете.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Может стоит изменить Slave на Master?
  1. Связь ПЛК - ПЛК
    от werg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.05.2021, 14:18
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  3. Связь ПЛК и МСД-200
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 09:51
  4. Связь ПЛК с ПЛК по 485-му
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 09:18
  5. Связь
    от nalnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 17:03
