Показано с 11 по 18 из 18
Тема: СПК-107 Удалённо по сети читать(копировать) файл архива с SD-карты.
    27.01.2015
    13,825
    Цитата Сообщение от MateoM Посмотреть сообщение
    Да, спасибо уже понял, изменил команду, то же не работает. В панели такой же набор команд как и на обычном Linux?
    'curl -v -T /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/1.txt ftp:\\192.168.61.105\scp-ftp-asutp --user ftp-user:1234'
    Нет, набор команд урезанный.
    Для начала слэши поправьте - должно быть ftp://192.168.61.105/scp-ftp-asutp
    Если это не поможет:
    Подключитесь к панели по SSH (например, через putty).
    Логин - root, пароль - owen
    Проверьте, что с панели есть пинг до 192.168.61.105 и выполните в терминале вашу команду (без кавычек).
    В выводе должна быть информация о том, почему загрузка не удалась.
    [root@spk1xxm01 ~]# curl -v -T /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/1.txt ftp:\\192.168.61.105\scp-ftp-asutp --user ftp-user:1234
    curl: Can't open '/mnt/ufs/media/mmcblk0p1/1.txt'!
    curl: try 'curl --help' for more information
    curl: (26) Error
    Файл на карте есть.
    Последний раз редактировалось MateoM; 27.07.2022 в 08:05.
    27.01.2015
    13,825
    curl: (26) Error
    Файл на карте есть.
    Сделайте ls /mnt/ufs/media/mmcblk0p1 и проверьте, отобразится ли ваш файл.
    Да, есть.
    [root@spk1xxm01 ~]# ls /mnt/ufs/media/mmcblk0p1
    1.TXT OWENArchiverMessage.csv System Volume Information
    [root@spk1xxm01 ~]# curl -v -T /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/OWENArchiverMessage.csv ftp:\\192.168.61.105\scp-ftp-asutp --user ftp-user:1234
    curl: (3) Error
    Последний раз редактировалось MateoM; 27.07.2022 в 08:29.
    27.01.2015
    13,825
    Да, есть.
    Предоставьте доступ по AnyDesk, пожалуйста.
    Если есть возможность - добавьте меня с скайп.
    ID AnyDesk пришлите в скайп или личку.
    Скайпа к сожалению нет. Рабочее место отправил по почте и в лс.
    Последний раз редактировалось MateoM; 27.07.2022 в 08:38.
    10,649
    возможно такую запись
    потребуется заменить на такую
    curl -v -T /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/OWENArchiverMessage.csv ftp://1234@192.168.61.105/scp-ftp-asutp
    3 ошибка это же не верный формат урля
    curl -v -T /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/OWENArchiverMessage.csv ftp://192.168.61.105/scp-ftp-asutp/ --user ftp-user:1234 - РАБОТАЕТ
    curl -v -T /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/OWENArchiverMessage.csv ftp://ftp-user:1234@192.168.61.105/scp-ftp-asutp/ - РАБОТАЕТ
    В конце пути FTP-сервера нужно было '/' поставить, и всё заработало, файлы отправляет. Всем спасибо.
  1. МСД-100 карты памяти
    от Yury Evgenev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2019, 11:24
  2. ПЛК110 М02. Как прочитать USB Flash удалённо?
    от Антон_Б в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 12.09.2017, 15:07
  3. СПК107: загрузка приложения с SD-карты
    от prog8 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 10:17
  4. СПК110. Нет папки mmcblk0p1 для SD-карты
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 09:43
  5. Замок крепления карты памяти МСД 100
    от Михаил_А в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 13:46
