Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Интерфейс составления рецептов
    Подскажите пожалуйста, можно ли каким нибудь образом обойти выделение строки в выпадающем списке? Если отключать подтверждение выбора, то выделенная строка висит, пока не попадешь на какой нибудь другой ВФБ, любое неаккуратное движение колесиком, строка поменялась...... Почему нельзя снять выделение после выбора?
    В завтрашней Бета версии будет настройка контрола "Убрать фокус после ввода"
    Отлично, подскажите пожалуйста, можно ли использовать как-то пустую строку выпадающего списка? Обработать переменную в ST могу, уже проверил, а вот сделать так чтобы в выпадающем списке была настоящая пустая строка (не пробел) нет могу, как быть? Эта пустая строка при инициализации только есть...Можно конечно создать строку с названием пусто или подобной, но криво смотрится.
    Если можно еще вопрос, требуется создать с левой стороны мнемосхемы блок навигации виджетов, при нажатии на каждый виджет, открывается окно с его кнопками,текстами и т.д. Но открывается оно без рамки, названия, именно в том месте где находится выделенная облась под окна виджетов, все работает вроде бы хорошо. Но из за "не относительного" смещения окон, при открытии дерева объектов в режиме исполнения, вся картинка рушится, потому что окна сдвигаются относительно выделенного для них места на мнемосхеме. Есть ли возможность привязать окна объектов к зонам на мнемосхеме? понимаю что окно объектов практически всегда будет закрыто, но мало ли....
    Не совсем понятно в чем проблема, но посмотрите вот эту статью:
    https://insat.ru/blog/rezhim-listaniya-okon/
    Вам нужно пустую строку вывести? Просто подайте сигнал на вход Сброс
    SCADAMaster, подскажите пожалуйста, структуры и указатели ST в masterscada отсутствуют?
    Структуры можно делать, а указателей нет.
    Подскажите пожалуйста, в скрипте как правильно прописать сохранение в файл "на три папки по иерархии назад" ?
    var FilePathName = HostFB.TreeItemHlp.FolderPath+Набор+".csv"; //путь сохранения файла
    Parent берите - это родительский объект, и так сколько угодно.
  1. Менеджер (просмотра)рецептов
    от Инженер23 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.11.2025, 11:41
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 13:20
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 16:34
  4. СПК107 [M01] Менеджер рецептов.
    от Humilion в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 09:44
  5. менеджер рецептов. вопрос.
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 20:12
