Показано с 11 по 20 из 30
Тема: ВП110 Реализация протокола работы цикла
    27.01.2015
    13,822
    Цитата Сообщение от AlekseyR Посмотреть сообщение
    Спасибо. Попробую.
    Еще вопрос. При включении питания контроллера и панели оператора не происходит автоматический запуск визуализации. Приходится запускать вручную с помощью всплывающей нижней панели с надписью "visu" (или типа того). Можно ли это поправить?
    А в настройках вкладки на панели задано ее автообновление?
    К сожалению не было доступа к панели, чтобы попробовать. Когда появилось, то обнаружилось следующее. Если включить автообновление, то слетает авторизация. У меня реализовано разграничение по уровню доступа, в протокол работы пишется имя пользователя. Т.е. работать невозможно. В итоге автообновление отключили.
    27.01.2015
    13,822
    Я правильно понимаю - у вас ВП загружается быстрее ПЛК, и поэтому в момент старта еще не может отобразить web-страницу?
    Да, именно так
    27.01.2015
    13,822
    Да, именно так
    Мы планируем исправить это поведение в следующей прошивке.
    Очередная задача по протоколированию работы установки. Есть 4 нагревателя. Для каждого нагревателя требуется вывести графики температуры 3 шт. (REAL). Т.е. для каждого нагревателя будет отдельный экран с трендом.
    И надо, чтобы на флешку писался архив: 4 нагревателя * ( 3 температуры REAL + код ошибки DINT). Период записи - каждые 120 с. Каждые сутки - новый файл.
    Вопрос: как лучше/проще это реализовать?
    OwenVisuTools пишет данные трендов на флешку. Делать 4 тренда, который будут работать одновременно?
    Или лучше использовать OwenArchiver ?
    27.01.2015
    13,822
    OwenVisuTools выглядит подходящим вариантом.
    Мне надо сохранять 16 параметров. У тренда 8 перьев. Я правильно понимаю, что архив будет писаться в минимум в 2 файла, или 4 файла - архив по каждому нагревателю? Или можно как-то слить в один файл?
    27.01.2015
    13,822
    Да.
    Можно попробовать, например, сделать это средствами Python (в прошивке контроллера есть его интерпретатор).
    Но было бы проще объединить файлы уже на ПК.
    Чтобы каждые сутки создавался новый архив, требуется:
    - отследить начало новых суток,
    - остановить тренд,
    - изменить имя файлов архивов,
    - запустить тренд.
    Так?
  1. Реализация протокола ОВЕН на C#
    от firefox0013 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.03.2022, 13:01
  2. Реализация протокола ОВЕН на Tcl
    от andrey_nado в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 13:14
  3. реализация протокола овен
    от Дмитрий Егоренков в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 17:35
  4. Реализация протокола ОВЕН для S7-200
    от ksm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 08:49
  5. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
