Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ПР-КИТ + шаговый двигатель
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    В моем случае ПЛК110-30
    Нужен ПЛК110-30[MO2], иначе удачи не видать.
    Этот вопрос не имеет ответа? "Интересная информация про ПР110. А какое на самом деле быстродействие дискретных выходов? Не по реле, а по транзисторам."
    ПР200 вроде бы даёт время дискретизации 33 мс по аналоговым выходам, по дискретным не знаю, там реле. Поэтому и спрашиваю про дискретные транзисторные выходы.
    13,546
    alek-epapu Время цикла программы
    9,926
    У ПР110 не бывает транзисторных выходов, всё!
    13,546
    Сергей0308 а тс и не использует ПР110, он использует КИТ
    з.ы. и никто не мешает выпаять реле, если уж на то пошло...
    9,926
    Никто не мешает взять оборудование, подходящее для решения поставленных задач!
    13,546
    ну это не про Овен
    чаще всего этому мешает цена подобного оборудования...
    есть вариант скрещивания того же ПР110 с шаговым двигателем: применение в качестве генератора шаговых импульсов какого-либо таймера типа NE555 с регулируемой (переключаемой) частотой импульсов.
    поскольку КИТ не имеет реле, являясь версией ПР110, то ничего выпаивать и не надо)
  1. СПК 107 + шаговый двигатель
    от Svorog в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.05.2022, 15:28
  2. ПЛК + шаговый двигатель
    от secach в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.06.2020, 13:52
  3. ПЛК73 + шаговый двигатель
    от Turonk в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 09:59
  4. Обмен опытом: ПР200+шаговый двигатель = цифровой потенциометр.
    от Бинкевич Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2016, 09:23
  5. плк-150 и шаговый двигатель
    от Иващенко Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 08:00
