oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
У меня уже усть готовый проект мнемосхемы одной высоковольтной яч.РУ-10 кВ. Проект загружен в СП310-Р. Устройства между собой по сети подключены, но еще не подключены электрически входа и выхода.
Как сделать управление выключателем с панели СП310-Р через экран по нажатию на значок ВВ на выходные реле МК210?1_Экран1.bmp
Если "значок" представляет собой элемент Изображение - то, например, можно наложить поверх него невидимую функциональную кнопку (с установленной галочкой Скрыть кнопку) с действием Инвертировать бит. Выбранный бит должен быть нужным битом регистра битовой маски выходов, которая записывается в МК210.
https://youtu.be/X0HkBCmKkkk
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 06.05.2022 в 15:22.
Всплывающее окно можно привязать к этому значку?
А, что значит невидимая обл.?
Можно ли сделать функцию при нажатии на значок ВВ рядом появляется окно с двумя кнопками ВКЛ и ОТКЛ?
Последний раз редактировалось shmelevi@mail.ru; 06.05.2022 в 16:17.
Да, хорошо. А, как?
В моем проекте я предварительно сделал управление ВВ через кнопки внизу экрана, но выглядит это не красиво, занята область просмотра, кот.нужна для другой информации.
Последний раз редактировалось shmelevi@mail.ru; 06.05.2022 в 17:00.
Хотелось бы добавить на экран в левой области с измеренными напряжениями, а в правой области измеренные токи.
См. скриншот.
Не получается привязать функциональную кнопку. В проекте видна, на панели ее нет, 1_Экран1.bmp
Последовательность действий: нужно создать функциональную кнопку, к ней привязать всплывающее окно 3, а в окне 3 создать кнопки ВКЛ и ОТКЛ.
