Показано с 11 по 20 из 20
Тема: СПК 110 и CODESYS V3.5
    действительно она отличается.
    а как ее можно заменить? Тот файл, который ВЫ Мне прислали, Я установил.
    27.01.2015
    13,925
    Правой кнопкой мыши на узел Device - Обновить устройство - выбрать нужную версию таргета.
    Но лучше удалить все таргеты, что вы поставили, установить нужные вам (3.5.14.30-09 или 3.5.14.30-10 - разницы нет) и создать проект на базе шаблона.
    Евгений, спасибо Вам большое, очень помогли! Все получилось!!!
    Добрый день. Снова нужна ваша помощь.
    Подскажите пожалуйста что можно сделать, проблема такова:
    При создании визуализации, а точнее при добавлении стандартных компонентов, к примеру лампочек, после загрузки проекта в панель, то отображается только одна лампа, а именно желтого цвета, как только меняешь цвет лампы, то она уже не отображается в панели, хотя в он лайн режиме на компьютере она есть.
    Похожая ситуация с выключателями, на компьютере они видны, на панели нет! Хотя если нажать в область, где находится переключатель, то он сработает.
    Со стрелочными индикаторами вообще что то не понятное, главное шкала появляется, а сам индикатор ( фон) нет!
    При компиляции ошибок нет, есть предупреждения. (фото прикреплю) Спасибо.1.png3.png
    27.01.2015
    13,925
    Создайте архив проекта (Файл - Архив проекта), загрузите на файлообменник и выложите сюда ссылку.
    Я проверю на своем СПК и разберусь, что происходит.
    Хорошо. Спасибо.
    Только выложить смогу завтра утром, уже уехал с работы.
    Ситуация такая, у Меня в наличии есть еще одна панель СПК 110, решил попробовать записать проект в нее и, все получилось. Т.е. все элементы отображаются.
    Далее стало интересно, что же все таки не так. Зашел в конфигуратор панели и там увидел кнопку сброс на заводские настройки. Совершил сброс, подключил панель, загрузил проект и все получилось, все графические элементы, все отобразилось.
    Но радость была не долгой, как только попытался добавить новые элементы и загрузить их в панель, то снова такая же проблема появилась, новые графические элементы не отображаются! Тут Я решил сбросить питание с панели, заново запустить и заново записать проект и, все снова заработало, все элементы снова появились!
    И тут был сделан вывод, что проект в полном объеме загружается в панель, только после ее полного отключения от питания!
    В заведомо рабочей панели такого нет, там в любой момент записываешь проект и он отображается как положено.
    И еще один раз при записи проекта на компьютере у Меня появилась ошибка: ПАМЯТЬ УСТРОЙСТВА ЗАПОЛНЕННА. ПРОЕКТ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПИСАН!
    Подскажите, может есть смысл обновить прошивку или дело в чем то в другом. Спасибо.
    27.01.2015
    13,925
    Я не думаю, что проблема связана с прошивкой.
    Предоставьте удаленный доступ к ПК, с которого есть доступ к СПК, на котором воспроизводится описанная ситуация - посмотрим, в чем может быть дело.
    Сегодня к сожалению не получится подключиться, на следующей недели будет такая возможность. Если у Вас будет время и желание, то с удовольствием предоставлю доступ. Спасибо.
    27.01.2015
    13,925
    Я готов подключиться и на следующей неделе, и на любой другой.
    С точки зрения времени - мне удобно утром по UTC+3.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
  2. codeSys 2.3 & 3.5
    от in37usd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 08:34
  3. codesys v2.3 и opc
    от nikolsam в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 18:45
  4. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:23
  5. CodeSys HMI
    от Foxer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 12:32
