Показано с 11 по 12 из 12
Тема: ПР200 ограничение на 64 регистра в режиме Slave
    15.03.2018
    Ижевск
    999
    Вообще то целочисленный регистр может быть 4 байтным. В него можно упаковать два обычных двухбайтовых. Потом распаковать. Делал так, работает. Экономия в два раза.
    9,829
    Насколько понял у вас передаются булевы сигналы(все упакованы в регистры по 16 бит) и значения счётчиков(не совсем понятно для чего, это не принципиально), короче может можно уменьшить диапазон счётчиков в 2 раза, тогда одним регистром сможете передавать в 2 раза больше значений счётчиков(вам, насколько понимаю будет достаточно), а ПЛК при переполнении счётчика добавит его диапазон к значению счётчика, надеюсь смысл понятен и я ранее выкладывал проекты как упаковывать несколько значений в одну переменную(регистр)!
    Упаковка-распаковка_6_2.owl
    И ещё можно и последовательно одним регистром несколько переменных передавать, 1-2 бита использовать для метки(служебной информации).
    Передача одним регистром_4.owl
    В одной из тем форума я предлагал передавать последовательно 128 переменных(16 бит), тогда и одного регистра вам хватит, если сильно не спешите(задержка увеличится)! Один байт использовать для передачи данных, второй - служебной информации, чтобы потом из двух байтов обратно переменные собирать!
    И ещё возможный вариант решения заключается в том, что может не все счётчики одновременно работают(изменяют своё значение), тогда можно передавать значения счётчиков, которые меняются, для этого меньше регистров потребуется, возможно это немного усложнит программу, хотя не факт, у меня встречались случаи при добавления функций в программу, программа в целом упрощалась!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.02.2022 в 23:32.
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 16:07
  2. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  3. Как обойти ограничение ПР200 в 63 целочисленных регистра SLAVE?
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 10:46
  4. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  5. Сетевые переменные в режиме Slave у ПР200
    от Артем Пешин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 19:25
