Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Программно считать параметры модуля Modbus (slave)
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял, то вы хотите сделать универсальную конфигурацию для разных слейвов.
    Так делать однозначно не стоит.
    Так как ПЛК (Мастер) будет пытаться опрашивать все устройства и регистры, не зависимо от того есть ли они в сети.
    Если вам нужно чтобы мастер "прощупал" сеть слейвов, и на этом основании как-то поменял свою логику, то тут только через библиотеки писать сетевой обмен.
    Нет конфигурация ПЛК, включая модуль Modbus (slave) как раз будет у всех одинаковая. Разнится слегка именно логика поведения каждого из слейвов и только modbus-адрес в модуле Modbus (slave).
    Мастер логику менять не должен.
    10,626
    Цитата Сообщение от Ovtia Посмотреть сообщение
    Теперь идею понял, к сожалению, такой вариант не подходит, потому, что подчиненный ПЛК должен работать и без мастера.
    если в слейв ни кто не пишет значит информация и не изменится, ни кто не помешает при ПНР для проверки связи записать в этот регистр актуальный UnitID
    Да, ведь modbus регистры на этом ПЛК сохраняются. Изящное решение, подумаю, может быть так и сделаю.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 05:06
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 12:23
  3. Как считать состояние выхода МУ110-16Р modbus
    от acronis в разделе Эксплуатация
  4. Modbus RTU считать поток данных
    от Alex_Nev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 20:29
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 15:04
