Показано с 11 по 17 из 17
Тема: КТР-121.220.02.20 занижает показания температуры прямой воды
    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    Проверили у себя, такой проблемы нет. Напишите, пожалуйста, мне на почту свои контактные данные и удобное время для связи.
    Контакты для связи выслал на почту.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Хотелось бы узнать итоги, думаю многим было бы полезно в дальнейшем.
    Эти приборы, так же как иТРМ 1032 очень плохо работают с датчиками pt 100, при замене на pt 1000 проблема исчезала.
    Сейчас в эксплуатации есть ещё КТР121.220.02.40 2шт. С ними проблем нет.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Ранее применялись микроконтроллеры STM, у них проблем не было. Погрешности появились с контроллерами GD, но не знаю у всех или только у некоторых.
    26.04.2018
    Из Крыма
    29
    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Чем ниже сопротивление датчика, тем ниже полезный сигнал, который АЦП должен измерить, шумы начинают влиять. Можно попробовать провести калибровку входов, но может получится так, что калибровка будет невозможна... Для ПР200 я писал макрос, который кубическим уравнением позволял править характеристику. Я бы датчики меньшим сопротивлением чем 1000 вообще с такими приборами не использовал.
    для устранения этого эффекта использую макрос R = RI * a + b. а и b задаю через меню уставок, вход в которое через пароль
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    А магазином сопротивлений проверяли? Последнее ПР200 пришлось "калибровать" с pt1000 довольно хитрым макросом, иначе вылазила приличная нелинейность.
  1. Датчик температуры воды
    от Мердан в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 12:24
  2. регулирование температуры воды
    от бук в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 09:08
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 18:11
  4. Регулировка температуры горячей воды
    от shaggy.68 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 08:49
  5. регулировка температуры воды
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 08:18
