спасибо за внимание. использование все те-же. жкх, отопление, водоснабжение, кнс. было бы что, а как применить придумаем. кое где в сегодняшних проектах есть желание использовать 205 с больше информативным дисплеем. проекты под 205й уже есть.
что касается в щитовом исполнение, он нужен. в основном для малых систем. там где экран 16*2 ипп120 и пр200 слишком мал, а панель слишком дорого и много.
Последний раз редактировалось Netadmin; 30.03.2022 в 19:56.
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
как планируется на ПР205 вполне устраивает. хотя у меня нет точной инфы что это за тип. с 4 строчками? это типичные 16*2 - 4*20 ну скорее нет. ибо по размерам 4*20 туда не поместится. тогда уже графический типа 128*64. но опять же если это ЖК, размер его велик, не впишется, а если это OLED. через год он просто выгорит. скажите где посмотреть тип как планируется на ПР205 ?
нашел кое что о нем. 2.4" tft lcd экран smt024BHJ24 240x320 отличное недорогое решение. есть же рабочий вариант. зачем что то менять, надо внедрять. единственное из того что увидел в готовом приборе защиты экрана нет никакой, и не планируется ?
Последний раз редактировалось Netadmin; 31.03.2022 в 18:09.
а микро усб планируете оставить?не делайте этого
Канал по автоматизации
https://t.me/you_engineer_asu
Щитовой вообще надо делать в первую очередь, после него дин реечный, мое субъективное мнение, Щитовой даже больше интересен.
мое мнение что через 2-3 года увидим. может быть, если разработчики не пропали при спецоперации
Ну Юрий выкладывал видео с 205. Как понимаю сейчас внутренний тест железа. Один вопрос что будет первым. Версия на 24 или 220 ,
