Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Протокол DCON зачем он ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,126
    3 одновременно измененных бита в пакете, например. Или 2, один из которых - в теле самой CRC16....
    DCON, за счет того, что у него не используется в пакете вся "полнота" байта
    Про RTU просто напомню про "полноту". Еще до проверки CRC. По мелочи :
    Если битый адрес девайса в запросе (если в ответе - то смысл дальше проверять ?) нужно чтоб это была именно запись (иначе ответ станет мусором по отношению к запросу), при этом умудрится получить действующий битый адрес учитывая что довольно часто юзается только 1..4 младших бита. Лайфхак - адреса 1,2,4,8 наверно ))
    Если битая функция - почти тоже самое как с адресом
    Адрес бита/регистра - а поддерживает ли слейв всю область для случайного изменения ?
    Кол-во регистров - надо чтоб тронулось не более 7 бит из 16-ти.
    Если (!!) 16-ая - то так, чтоб сочетались кол-во регов и кол-во байт (и само кол-во байт в запросе)
    В самих данных - да, проще. Но например для ф6. это 2 байта из 8-ми.
    и т.д.
    Т.е. еще до CRC вероятности такие себе для среднестатических запросов. Если конечно проверять не только crc ))
    ..Или 2, один из которых - в теле самой CRC16.
    А другой бит где ? Вроде как может пойматся на уровне четности. С 3-мя тоже интересно - где ? (хотя конечно часто 8n1) И да - это у всех.
    Последний раз редактировалось Валенок; 22.01.2022 в 00:35.
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Вы, может забыли включить опцию CRC в протоколе? Так-то там CRC16...
    ЗЫ. Не пишу - куда хочу, вам на такой запрос никто не ответит "ОК", а легко расширяемый.
    1. CRC-8 (аналогичное CRC в 1-Wire)
    2. Многие устройства поддерживают CRC в виде суммы символов
    3. А есть, которые ВООБЩЕ не поддерживают
  1. Протокол DCON
    от Boris_K в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 07:16
  2. МУ110-8 и протокол DCON
    от Sergey1024 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 20:33
  3. МУ110-16Р и протокол DCON
    от Юрий_Уфа в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 13:49
  4. МУ110-16Р и протокол DCON
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
  5. Протокол DCON
    от Мухин Сергей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 16:01
