Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Панель СП315Р и TCP
    4,212
    Если панель подключена к ПЛК напрямую, без коммутатора, то возможно нужен перекрестный патчкорд, а у Вас возможно прямой
    Когда ПЛК подключаете к компьютеру, то тип патчкорда не имеет значения - сетевая плата в ПК умеет автоматически фазировку сигналов переключать
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Кабель стандартный (цвета) БО О БЗ С БС З БК К
    Кабель напрямую подключен. пробовал разные. В программе 3 регистра опрашиваю. Ничего особенного. Вытаскиваю кабель из панели и вставляю его в ПК (Устройство <-> ПК) Свича нет. Через программу CASModbus Scanner все опрашивает.
    Подключаю это устройство RS 485 к панели (PLC Порт) Считывание отличное.
    Последний раз редактировалось Пьер; 26.12.2021 в 17:34.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
    Кабель должен быть перекрёстный и ещё у вас как минимум 1 регистр не читается:
    Вам нужно забить только те регистры, которые точно считываются по 485 порту. Если хоть один будет нечитаемый, будут все нули.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2021 в 20:37.
  1. панель СП315Р ПР200 и ПЛК110
    от niklud19511 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 25.04.2019, 19:53
  2. панель СП315Р
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 12:16
  3. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 03:00
  4. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39
