Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Прошу помощи в написании проекта в OWEN LOGIC и конфигураторе СП-307
    Хорошо, спасибо! Покопался немного и по итогу сделал то же что и было у меня только уже без множества триггеров, но вся суть в том ,что в начале замок никак не открыть пока не сработает датчик, то-есть в начальном состоянии бокс стоит закрытый на магнитных замках, соответственно датчики показывают что обе двери закрыты, но сам вопрос как подать сигнал на магнитный замок ,чтобы датчик сработал на открытие 1 двери, а вторая дверь была бы закрыта даже при нажатии на кнопку. Скину файл owl чтобы было понятней.
    • Тип файла: owl 12.owl (153.1 Кб, Просмотров: 12)
    Поставили перед фактом привезли две панели СП и сказали подключить, раньше вообще FBD не использовал и не знал об этом языке, программировал на python , HTML и ,CSS а тут сказали учи познавай и сделай нам такую автоматику ,приходится методом "тыка" понимать,что и как работает, благо есть этот форум на котором много полезного, да и люди отзывчивые!
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Обычная логика, если открыта одна дверь, то запрет на прохождение сигнала открывания второй двери.
    То, что сейчас на схеме как раз открывает двери, датчики в 1, Запрет закрытия в 1 и двери открываются обе, если Открыть дверь поставить в 1.
    В моём понимании сигналы Запрет открытия дверей надо инвертировать через NOT.
    Как временное решение, ввёл блок ONE_TOUCH из менеджера компонентов, на первую дверь.
    При удержании открытия двери больше 12 сек. дверь 1 откроется. Примерно так1 УАН тач.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.12.2021 в 11:14.
    09.12.2013
    2,195
    А у Вас замки электромагнитные или электромеханические? И датчики - герконы на дверях или в замки встроенные?
    А вообще, команда на открытие замка звучит примерно так: нажата кнопка открытия и обе двери закрыты и вентиляция с УФ не работают и на другой замок не подана команда на открытие
    Добрый вечер, встроенные датчики стоят, спасибо за пояснение, а могли бы чуть подробней описать?
    09.12.2013
    2,195
    Вот, простейший алгоритм, без наворотов и без сети.
    Дано: замки электромеханические - на открытие нужен импульс, датчик при закрытой двери принимает логическую единицу.
    По наворотам: нужно определиться, что необходимо отображать на панелях и какие настройки шлюза нужны. Ну и нюансы, допустим, закрыли мы дверь, лампа зажглась, а мы вспомнили, что нужно еще что-то доложить - нужно ли сделать ли так, что дверь которую мы закрыли можно было бы открыть повторно.
    По панелям: самый простой случай - панели обе мастеры, но подключены на разные слоты ПР200 (нужно будет докупить к ПР еще один модуль RS485).
    Последний раз редактировалось Dimensy; 17.12.2021 в 20:13.
    В таком случае, для универсальности, можно сделать макрос управления замком в виде функции на ST. 2 Функц ST.jpg
    В данном случае используется простой вариант:
    UprZam :=(Kn AND Dv AND NOT UF AND NOT Zam) ;1 Функц ST.jpg
    Если надо ввести ещё условие открытия, добавить ещё входную переменную в функции, например наличие сети: Napr: BOOL; и в скобках дописать AND Napr
    или AND NOT Napr, в зависимости от нужной логики:
    UprZam :=( Kn AND Dv AND NOT UF AND NOT Zam AND Napr) ;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.12.2021 в 13:04.
    Спасибо за ответ, сейчас буду тестить данный метод, позже отпишусь.
    Очень интересно ,никогда функциями ST не пользовался можно будет попробовать ваш вариант ,очень признателен за помощь!
  1. Цвет фона проекта в среде OWEN Logic
    от Lastyearshadow в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 13:50
  2. нужна помощь в написании проекта master scada 4 d
    от valera349 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 19:58
  3. Прошу помощи в написании программы
    от Вован84 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 06:16
  4. Прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 18:56
