Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Драйвер ПР200 для Windows 11 ARM
    dkapotov для нового MAC еще не сделали VBox ? а как же виртуализация x64 ? правда они не гарантируют работоспособность, но все же...
    Не сделали. Проблема и состоит в том, что архитектура процессора М1 не позволяет запускать х64 приложения, не важно в какой виртуалке. На данный момент исправно работает Windows только у Parallels, но это только Windows ARM. То есть Windows x32/x64 на процессоре apple в принципе нельзя запустить, архитектура другая
    13,611
    Динамическая технология бинарной трансляции Rosetta 2 позволяет запускать на продуктах, оборудованных М1, программное обеспечение, созданное для процессоров с архитектурой x86 под управлением операционной системы macOS
    А это относится только к родным приложениям MAC ?
    увы, да, подразумевается трансляция МАК приложений написанных под инструкции Intel в инструкции М1
    Скажу больше, я писал запрос и в Майкрософт и в Параллельс. Ответ был от параллельса был такой, что они считают, что Майкрософт со временем сделает и лицензирует Windows ARM под виртуальные машины, Майкрософт же сказал, что на 100% у них таких планов нет. И тот и другой ответ исключает портацию Windows x64 под процессоры Apple вообще
    13,611
    Вот и покупай так Apple
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Цитата Сообщение от dkapotov Посмотреть сообщение
    VirtualBox не решает проблему. На данный момент он не поддерживает процессоры М1, даже если и запустится, то все равно Windows x64 не заведется, только Windows ARM.
    M1 новый проц, это детские болячки, все решится.
    ЗЫ. У меня, например, проблема установить 32 битную Win7 на VBox 6.1.26. Выходит на синий экран. Это наблюдается на I7 и Ryzen 5. 64 битная устанавливается отлично. На той же версии VBox, но с хостом на Xeon стареньких - все устанавливается на ура.
    Если виртуальная ОС установилась - то можно переносить на I7 и Ryzen 5 - все работает, проблема только при установке.
    Последний раз редактировалось keysansa; 24.11.2021 в 12:42.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    И не говорите... Раньше они только видео и звуком занимались, сейчас в автоматику полезли ))
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Прикольный ответ, в стиле Apple. Мы не можем нормальную виртуализацию сделать, но виноват в этом Microsoft ))
    В общем с подключением более менее разобрался. Работает. Но появилась другая проблема - на экране реле ПР200 вместо кириллицы вопросы. Дело как я понимаю в windows 11, так как она изначально английская, соответственно и установщик OwenLogic тоже английский. Ну и скорее всего кодировка шрифтов в среде слетела. Как вот только ее поправить, может знает кто?
    бросьте каку, купите под задачи автоматизации б/у ноут за 10 тыр с виндой и голову себе не забивайте. на маке решайте те задачи, под которые вы его брали
  1. Драйвер USB плк110-160 windows 10
    от Brandon_heat_dre в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.08.2019, 15:59
  2. Драйвер USB(ПЛК100) Windows 7 x64
    от Zebl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 03.09.2018, 08:27
  3. USB-драйвер для Windows 10
    от dkapotov в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 08:08
  4. Драйвер СПК для Windows 8
    от leonVl в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 13:08
  5. OPC драйвер для приборов с RS485 и Службы Windows
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 14:10
