При обмене индикатор должен моргать, я бы сказал - мерцать.
Хорошо, а если обмена нет? Он должен постоянно гореть?
Вы издеваетесь?
Отключите кабель от интерфейсного разъема, посмотрите на индикатор. При том, что Вы не говорите, ни какой индикатор, ни чем обмен производите.
Я бы начал с любого МОДБАС тестера на ПК с хорошей диагностикой. Как пример - инсатовского ОРС.
Сверху горит светодиод над клеммами 68, 69,когда есть связь с плк он моргает, когда нету связи он должен гореть? Вы наверное не понимаете вопрос? Я просто спрашиваю должен ли гореть этот светодиод? Эти ПЧВ стоят очень долго и не понятно, как они работали до этого. Вот и спрашиваю должен ли гореть этот светодиод постоянно, такой сложный вопрос я не понимаю. У меня нет нового ПЧВ чтоб узнать горит он всегда или нет
Вопрос решен, нашел старый ПЧВ, настроил на столе, все работает. Буду скидывать настройки ПЧВ и заново сам настраивать с нуля. Спасибо, извините если глупил.
При отсутствии обмена этот СД не должен гореть вообще.
