Показано с 11 по 20 из 44
Тема: Ограничение тока нагревателя.
    На вход значения регулятора для тока заводите замеренный ток. На вход уставки - желаемый ток. Выход регулятора должен быть вещественным float в диапазоне 0..1. Это значение нужно перемножить со значением выхода регулятора для температуры. Осталось решить проблему плавного разгона при пуске, поскольку в момент до пуска значение тока будет нулевым, следовательно регулятор для тока выдаст 100%.
    Большое спасибо за совет! На первый взгляд решение очень даже рабочее! Буду пробовать!)
    20.11.2011
    2,552
    А макрос Лимит ограничит это значение с верху до максимально разрешённого.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,386
    Василий Кашуба
    Лимит будет ограничивать всегда. А в предложенном способе будет так называемое адаптивное ограничение. Ибо по мере прогрева сопротивление будет увеличиваться, а ток соответственно уменьшаться. Жесткое ограничение снизит эффективность разогрева установки.
    20.11.2011
    2,552
    Василий Кашуба
    ТС написал, что ток больше 30 А подавать нельзя, вот и ограничить сверху 30 А. Или только когда холодный нагреватель нельзя 30 А, а потом можно?
    Да именно так! Я описывал в вопросе что по мере прогрева нагреватель увеличивает свое сопротивление!
    9,716
    Есть датчик тока, значение тока поступает в программу. В менеджере компонентов есть макрос преобразователя диапазона, с помощью него преобразуем значения тока диапазона 29-30 А в коэффициент 1-0 на который умножается значение с выхода П-регулятора ТРМ1, всё! Получается ограничение тока до 30 А, всё!
    Всем большое спасибо за советы! Особенно Sulfur
    Похоже на то что все заработало! ))) Пока испытываю на стенде! TT1.PNGTT2.PNG
    Интересный вариант - надо попробовать!
    9,716
    И, я бы ограничил скорость изменения выходной мощность, чтобы нагреватели успевали нагреваться!
    Макрос можно здесь взять , в проекте поста 40: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34636&page=4
    Попробовал ваш вариант! Система попыталась стабилизировать ток - но с сильными колебаниями! TT3.PNG
    Заменил программу на предыдущую (с пид-регулятором) ток четко стабилизировался! TT4.PNG
    Пока мне вариант с ПИД-регулятором нравится больше!
  1. Трансформатор тока (датчик тока)
    от LinTux в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.03.2020, 00:28
  2. ПИД регулирование нагревателя с ПР200
    от verpup в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 15:46
  3. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 04:53
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  5. ограничение тока
    от kuguar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 09:39
