Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Совместная работа ИПП120 и ПЧ Altivar (ATV12).
Древовидный режим
    По умолчанию Совместная работа ИПП120 и ПЧ Altivar (ATV12).
    Коллеги добрый день! Я недавно начал изучать Modbus и не имею достаточного опыта. Прошу помочь.
    Смог ли кто-нибудь соединить ИПП120 с ПЧ ATV12.
    Для теоретической проверки возможности их совместной работы сделал следующее:
    1) составил программу с одной входной сетевой переменной (запрос времени наработки ПЧ) и одной выходной переменной (вывод значения на экран ИПП120), больше ничего в программе нет. Программа приложена;
    2) сонфигурировал параметры сети в Oven Logic для ИПП120(9600, 8Е1, Мастер) и сконфигурировал с панели ПЧ ATV12 (9600, 8Е1, Slave, ID1, длины всех линий 20см, собрал на столе);
    3) проверил связь между компьютером (эмуляция Мастера) и ATV12 в режим Slave, с помощью программы Simply Modbus Master - результат успешный, информацию с регистров считывает успешно, информация считанная с регистров в ПЧ соответствует реальным значениям, коаксиальный кабель собран правильно;
    4) проверил связь между компьютером (эмулятор Slave) и ИПП120(Master) с помощью программы Simply Modbus Slave - результат отрицательный, связи нет. Попробовал программу CASModbusScanner - она показала пакеты, но из-за слабого функционала программы подробной информации нет.
    5) соеденил ИПП120 и ATV12 между собой - результат отрицательный, пробовал считать разные регистры, пробовал перекидывать А и В у RS-485 местами, перепробовал все варианты настроек "Старшим битом вперед" и т.п., связи нет.
    В чем может быть причина? Что можно посмотреть? Какие есть варианты? Может ли быть что ATV12 работает с 16-ричной системой, а Овен Логик только с десятичной системой и поэтому они друг друга не понимают? Просто я не знаю что ещё предположить?
    Прошу проконсультировать.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 14:13
  2. Совместная работа нескольких ПР200 и СПК.
    от findeler в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 13:18
  3. Совместная работа 2 ПЧВ
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 13:45
  4. Совместная работа ТРМ 10 и ЧП.
    от inovator в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 05:18
  5. Работа АС4 С c ПЧ ALtivar и АВВ
    от av-ignatov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 13:01
