Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Калибровка НПТ-1К
    Там другой интерфейс калибровки.
    может я чего-то не догоняю, но
    Программа «Конфигуратор НПТ» позволяет производить настройку любого нормирующего преобразователя серии НПТ, выпускаемого компанией ОВЕН.
    из чего мы пытаемся сделать вывод, что и НПТ1 и НПТ1К калибруются в одной и той же программе
    открываем документацию
    Работа с конфигуратором (в том числе процедура калибровки) изложена в разделе «Помощь» программы-конфигуратора.
    там видим картинки
    Вложение 55440
    Вложение 55439
    и в каком месте вы получили ошибку?
    там видим картинки
    Вложение 55440
    Вложение 55439
    1) У Вас интерфейс для НПТ-1, а не для НПТ-1К
    2) Сделайте калибровку НПТ-1К и увидите ошибку
    9,811
    А когда исправный датчик купите, будете восстанавливать заводские значения? Я так понимаю неправильные показания из-за датчика?!
    Или Вы хотите с помощью нормирующего преобразователя компенсировать кривость рук программистов контроллера, точнее писателей ТЗ для них?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.06.2021 в 21:08.
    1. Датчик исправный, т.е их 23 штуки. И все они исправны.
    Суть такая. Датчики стоят в помещениях одного здания (где контролируется температура). До ПК со Scada порядка 100 м (это другое здание). После замены НПТ-1 на НПТ-1К, мы прошлись по помещениям с ИТ-17К-02, жидкостным термометром, пирометром. Исход: отклонение показаний измеренных температур с показаниями в Scada на 3-5 °С (в разных точках по разному). Возможно это от длины трассы (4-х проводная везде, заменить не сможем).
    Итог: необходимо скорректировать температуру. Опять же подключали магазин сопротивления и к самим НПТ-1К и вместо датчиков, тем самым определились что это трасса даёт такое отклонение.
    Так как ранее корректировали калибровкой НПТ-1, то и в этот раз хотим пойти по этому пути. Других путей решения вопроса у нас нет.
    2. Вы хотите с помощью нормирующего преобразователя компенсировать кривость рук программистов контроллера, точнее писателей ТЗ для них? ОТВЕТ - ДА!
    Суть такая. Датчики стоят в помещениях одного здания (где контролируется температура). До ПК со Scada порядка 100 м ...Возможно это от длины трассы (4-х проводная везде, заменить не сможем).
    Чем обусловленно такое решение?
    ответ выше
    9,811
    Так непонятно зачем нормирующие преобразователи в принципе, поставил модуль аналогового ввода, типа МВ110-224.8А и нормирующие преобразователи не нужны и по моим прикидкам в 3-4 разу дешевле и проблем нет.
    И что Вы имеете под словом контроллер, мне так кажется там и должен быль модуль аналогового ввода. В вашем случае три таких модуля потребуется.
    Для передачи в скаду большего не надо. И ещё раз повторюсь, почему в скаде или ОРС-сервере нельзя сдвинуть, ну это же на порядок проще, зачем идти самым дорогим и трудным путём?
    я согласен.
    Но хочу обратить внимание, что я ищу выход уже из сложившейся ситуации!!!
    уже Мы имеем то что Мы имеем!!!
    Прошу прокомментировать данную тему Поддержкой "Овен"
    Цитата Сообщение от Guchi Посмотреть сообщение
    я согласен.
    Ответили Вам по почте.
    Откалибровать НПТ-1К на Ваши значения не получится, выходит ошибка калибровки.
    Связано это с тем, что коррекция выходного сигнала допустима для НПТ-1К только в небольшом пределе и изначально предназначена для юстировки прибора, а не для компенсации смещения.
    Рекомендую Вам осуществить корректировку показаний температуры смещением измеряемого диапазона температур.
    я оперирую теми данными, что даёт ОВЕН. Я пару раз работал с НПТ1к и не заметил каких-то особых проблем.
    Вам трудно сделать свои скриншоты и привести пример "ошибки"?
    ну хорошо, тогда в итоге
    Уже две страницы обсуждения какой ОВЕН плохой и не помогает, но кроме эмоций "шеф всё пропало клиенту снимают гипс", никакой конкретики нет.
    Не у всех под рукой есть готовый набор оборудования, чтобы собрать стенд и разобраться в проблеме.
    Но вы всё и всех отфутболиваете в стиле " что вы ко мне пристали со своими дурацкими вопросами, сами попробуйте и узнаете"
    довольно странный подход к решению задачи
    но это ваш выбор, ок, удачи
  1. трм 210 калибровка
    от fkantug в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 05:06
  2. Калибровка НПТ-1
    от vitaliy_jmsk2012 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.08.2014, 06:44
  3. Калибровка ТРМ 101
    от Антон Х в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 18:28
  4. Калибровка ТРМ 151-03
    от АлексPetr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 09:17
  5. РМ1-калибровка
    от Анатолий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 21:03
