Показано с 11 по 19 из 19
Тема: МВ110-8АСв связке с САУ-М6 настройка
    Загрузил в порядке очерёдности как по тексту
    Ну, легче от увиденного не стало. Всё равно не понятно, что и как подключено к 8АС и как это все работает.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Даа Ужжж. Все смешали. сразу видно что мало вы в этом разбираетесь. Зачем вы прицепились к 8АС непонятно.
    Начнем с того, что это у вас паровой котел КЕ10, у Вас на схеме есть датчик ДДМ03ддми на котором написано +-315 этот датчик измеряет уровень воды в барабане котла посредством подключения к уровнемерной колонке. САУМ6 служит для контроля аварийных параметров и судя по схеме идет на плк и сигнализирует о превышении и понижении именно аварийного уровня он обычно выставляется кондуктометрическими датчиками на +-80 мм от середины барабана.
    Это вкратце. пишите дальше разберемся.
    котел может работать и без САУМ6
    Извиняюсь, недопонял- это мне адресовано или автору темы?
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Конечно к автору.
    Спасибо за подсказку нашел датчик ДДМ03ддми он работает на +-315 мм увидел это на панеле оператора 20photo-resizer.ru(1)(1).png обвёл красным.Когда резервуар опусташается он показывает верхний уровень +315 сейчас он переведён в ручной режим работы по мере наполнения он уходит в минус я думаю это первоочередная проблемма с которой нужно разобраться только не пойму где это можно подкорректировать.
    Может, импульсные трубки на датчике местами поменять?
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Колонку желательно заполнить для начала из ведра водичкой уравнять столбики водяные, закрыть уравнительную камеру, далее установить нужный предел в контроллере и потом уже слить с барабана или с колонки и посмотреть. Предел у датчика может быть как 4-20 так и 20-4 ма
    Сегодня завтра не смогу котельная работает послезавтра попробую
  1. Настройка модулей МВ110-224.16
    от Вячеслав А. в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 16:02
  2. Настройка модулей МВ110 через ПЛК
    от deniska13 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.09.2018, 10:46
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 08:11
  4. Настройка МВ110-220.16Д
    от Navigation1 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 17:50
  5. Настройка МВ110-220.16Д
    от Navigation1 в разделе Эксплуатация
