Показано с 11 по 20 из 23
Тема: ПР102 как усилить выход "К"
    Если позволят модераторы (У ОВЕНа вроде подобного нет)
    Готовое решение от ф.МЕАНДР
    если уж на то пошло, то я бы на оптопаре наколхозил.
    Что у Вас является нагрузкой? релюшка судя по диоду? Если "побюджетней" чтоб меньше колхозить есть матрицы типа такой ULN2803AFWG с защитными диодами ,с различными вариантами ключей на несколько каналов. Есть еще различные "нижние" или "верхние" ключи типа такого BSP 452 подобрать можно .Погуглите.
    Есть еще многоканальные ттр в виде микросхем.
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    катушки пневмораспределителей
    31.07.2013
    Аркаим
    1,509
    Keldish
    готовых вариантов нет? кроме ТТР?
    Из готовых решений есть ТТР на постоянное напряжение в формате микрореле на дин-рейку (например SSL1D03BD с колодкой 93.01.7.024). Защиту от обратного импульса можно воплотить в разъеме катушки пневматики.
    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    нужно подключить к транзисторному выходу нагрузку в 0,5А 24В
    нет ли готовых решений для "усиления" выхода?
    или придется городить самопал
    кстати кто какими схемами пользуется?
    Думаю пока так:Усилит.png
    А я думаю так.
    Последний раз редактировалось IVM; 20.04.2021 в 11:20.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    А я думаю так.
    Думаешь, как обычно, плохо, так как проинвертировал выход.
    А что мешает в проекте ПР проинвертировать выход ? Инверсия на инверсию, вот и нет инверсии.
    Лучше так сделать.
    Последний раз редактировалось IVM; 21.04.2021 в 15:27.
    У всех прок на выходе npn транзистор с общим минусом. Так как вы нарисовали сработает только с одним входом. И то, что-то мне не нравится.
  1. Аналоговый выход "И" ПР114. Измерение 4-20мА мультиметром.
    от des_na_laes@mail.ru в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 10:18
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  5. Как "взять пучок проводов и перевесить его на другой вход/выход"?
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:41
