Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 67
Тема: Блоки питания БП60К и новинки БП100К, БП120К замечания, предложения, вопросы.
    Купили БП120К поставили на питание СПК107 и СМИ-2(3 шт). БП просто моргнул светодиодом возле красного треугольничка и не включился. Проверили схему все ок. Так как купили 2 решили поставить второй. Так же как и первый просто не включился. Без нагрузки включается. Решили поставить БП60К все заработало и работает уже больше суток. В чем может быть проблема двух БП120К?
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    На 100й серии ПЛК тоже есть Ethernet порт.
    Наконец-то появился БП с клеммой заземления- сие прогресс большой, теперь остается из этого БП120К убрать порт Ethernet со всем лишним и глючным, убрать из описаний режим "псевдопараллельности" и получится, наверное, вполне приличный блок питания.
    Вообще параллельное соединение блоков питания принято использовать не для суммирования мощности, а для обеспечения резервирования в нормальных (приличных, конкретных, правильных) системах АСУ-ТП, попытки суммирования мощности это "закладка" будущих неисправностей (один БП лег-легла вся система). Попытки реализации бредовых идей- изобретательство велика с квадратными деревянными колесами, т.к выглядит прикольно, но чета не работает.
    В описании параметров БП100К "Падающая выходная характеристика" что это за хрень, текст в комментарии к сему параметру напоминает бред сумасшедшего, вы используете труд конструкторов-выпускников филиала Кащенко?
    Вот эта падающая характеристика, по идее, и должна исключать светомузыку. Поставьте побольше.
    Ок. И что делает БП? Ток растет, он напряжение снижает, вследствие чего ток еще подрастает,БП опять снижает напряжение и... тыдыыыыымс ой! я в перегрузе ай-ай отключаюсь бай-бай. Спрашивать почему при снижении напряжения питания нагрузок типа ПЛК растет ток будете???
    Господин Ом с Вами в корне не согласен!
    Цитата Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
    Не понятно можно ли отключить/включить выход( например чтобы перезагрузить нагрузку)?
    P.S. Понятно, что можно, задать временно ограничение тока на минимум( 10мА вроде) и БП "передернет" нагрузку, но хотелось бы более штатный способ
    Ну так там параметр есть с 3-мя значениями: Выкл, вкл и Авто. Вот им и управляйте!
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Этот Ом, который не согласен, тоже из Кащенко? Вы там с Фарадеем еще посоветуйтесь и с Кирхгофом.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Нутк это-ж умная кофеварка, можно пааадключиться и выяснить причину...может кто забыл ее к домашнему тарифу подключить, или там траблы с умным чайником
    А, вы просто поболтать сюда пришли? ну это в курилку
    Тоже имеем проблемы с БП120К-24. Сначала было всё нормально - подключили ПЛК200, модули ввода-вывода - все работало нормально. Потом через пару дней вдруг все отключилось. Ну, подумали, что может скачок напряжения был и сработала защита. Отключили питание, секунд через 10 включили и ничего не включилось. Снова отключили, подождали секунд 30, включили - всё заработало. Через некоторое время всё повторилось. Выключение, ожидание, включение - работаем дальше. Затем такие внезапные отключения стали повторяться все чаще. Подключился через конфигуратор, включил монитор, монитор показывает все нормально и вдруг снова отключение. При этом монитор никаких отклонений не фиксирует. Напряжение выхода 24,ххх, ток нагрузки около 0,42А. Без нагрузки БП не отключался, хотя долго не тестировал без нагрузки. Вот последние строчки из лога:
    09.07.2021 18:36:40;Напряжение;24,0765;БП120К-24 Номер: 95045210432168336
    09.07.2021 18:36:40;Ток;0,4162543;БП120К-24 Номер: 95045210432168336
    09.07.2021 18:36:41;Мощность;10,02195;БП120К-24 Номер: 95045210432168336
    09.07.2021 18:36:41;Потребление;2,186109;БП120К-24 Номер: 95045210432168336
    09.07.2021 18:36:41;Tемпература;56,53358;БП120К-24 Номер: 95045210432168336
    09.07.2021 18:36:41;Статус;ОК;БП120К-24 Номер: 95045210432168336
    09.07.2021 18:36:41;Статус прибора;0;БП120К-24 Номер: 95045210432168336
    Вообще то рад, что появилась линейка блоков питания "с глазками", завел в облако и теперь смотрю на тренды. Красотища.
    Спасают не ноги, спасают - глаза!
    Из предложений:
    Возможно ли как-то тепло отводить на динрейку? Например, часть корпуса сделать металлическим и в месте соприкосновения со шкафом отводить тепло туда
    Понимаю что это конструктивно законченное решение, но все же..
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Из предложений:
    для БП120К металлический корпус не потребовался, выдержали терморежимы в пластике. А вот на БП240К ждите, там действительно будет непривычно много металла в корпусе.
    __________________________________________
    Виктор Тимошков
    Руководитель направления «Преобразователи частоты векторные и блоки питания»
    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1128
    моб.: +7(909) 961-36-49
    skype: victor_timos
    e-mail: v.timoshkov@owen.ru, p4v@owen.ru
  1. Блоки питания выдают гребёнку
    от Boris_K в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 14:19
  2. Замечания по ТТР
    от Вячеслав Михайлович в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 08:29
  3. Гальванически развязанные блоки питания
    от Bobilnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 15:53
  4. Блоки питания
    от K.I.V. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 19:41
  5. Еще замечания
    от Generator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 17:57
