Показано с 11 по 20 из 25
Тема: ПЛК110.30[M02] + ModBus RTU обрывается связь
    Не будем тут гадать. Автору темы дали наводки, пусть думает. А как решит проблему, то пусть доложит в чем была причина.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.12.2020 в 15:36.
    Я не понимаю почему у фирмы ОВЕН постоянные проблемы при обмене по сети. Особенно не понятно почему нет самовосстановления связи после сбоев. Все современные микроконтроллеры имеют watchdog timer на кристалле. Мне самому приходилось в свое время писать на C драйверы обмена. Реализовывал разные протоколы обмена и никогда не было проблем с глухим пропаданием связи. Разрываешь линию связи, связь пропадает, восстанавливаешь линию, связь появляется. От помех связь то же наглухо не падала.
    9,668
    Что там не понимать? Об этом даже песня есть: https://www.youtube.com/watch?v=dHrBZ8vuhHY
    Если после пересброса плк связь восстанавливается то как бы окружение тут не причем. Какое-то гуано в прошивке [и/или проекте].
    Проект не менялся, с рабочих времен остается такой, каким был. Прошивку у ПЛК пробовал менять - не помогло. Купил новый контроллер - результата нет.
    Линия связи длинная. Скорость обмена надо снизить. Экран кабеля должен быть заземлен только на одной стороне.
    Сегодня ездил на объект, снизил скорость до 9600, как рекомендовано в мануале на привода. Однако есть еще много объектов, где все работает на такой скорости. Возможно это не корректно, но проблем с этим не возникало. Экран заземлен в одной точке, как положено.
    Установка, создающая помехи, может не постоянно работать. Установка не работает, помех нет, связь нормальная. Установку запустили в работу, появились помехи, связь пропала. Связь также может пропадать от помех, возникающих в сети, от которой питается ПЛК. Помехи в питающую сеть может давать какое-то недавно установленное оборудование, которое тоже может работать не постоянно, а периодически.
    Там и правда появилось оборудование, с немалым потреблением. Оно находится на расстоянии от моего оборудования, но запитано все в одной точке. Кабель, питающий это другое оборудование, проложен отдельно от моих кабелей связи, касаются лишь в одном месте, и то на протяжении всего 20 см. Другое оборудование работает практически ежедневно, а обрывы связи у меня в интервале одной-двух недель. И совместно все это дело работало более полугода без каких-либо проблем. Что могло повлиять на то, что это изменилось?
    Контроллер запитан от блока питания на 24В. Выходит помехи питающей сети могут проходить через блок питания?
    Можете подсказать способы выявления помех, чтобы знать наверняка?
    Последний раз редактировалось VladForGlad; 14.12.2020 в 17:54.
    Выходит у ПЛК110 нет функции восстановления связи?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Это смотря какой блок питания. Если типа от Овен с отсутствующей клеммой заземления, то...
    Способы выявления помех:
    1. Подключится к линии связи осциллографом;
    2. Подключить какое-либо "слушающее" и пишущее трафик устройство(напр. ПЛК100 ), так хоть понять можно будет кто "лажает" мастер или слэйвы;
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    А вы вообще уверены, что виноват ПЛК110?
    Сколько раз обмен с ПЛК мастером через конфигуратор делал и всегда проверяю восстановление связи при отключении слэйвов и собственно контроль наличия связи тоже надо делать обязательно, а если пренебречь то так и будет- чета тама случается и связь теряецца...(кусты шуршат- там чудеса случаются), а кто конкретно то-ли мастер молчит, то-ли слэйвы в ступоре, что-за слэйвы, отечественные "разработчики" умудряются иногда делать такие дикие вещи, что диву даешься.
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Это смотря какой блок питания;
    Блок питания MeanWell NDR480-24, клемма заземления присутствует.
    По поводу "слушающего" устройства, подскажите пожалуйста где почитать как организовать такое устройство? Я просто не знаком с вопросом.
  1. Обрывается связь с ПЛК160
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.01.2020, 05:41
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. СП310 и ПЛК110 - связь по Modbus TCP
    от DmitriiAnyushin в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 10:41
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:28
