Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Историческая таблица СП3XX.
    Спс, посмотрел. полезно
    Доброго дня, столкнулся с проблемой в исторических графиках. Кнопки "Следующий элемент", "Предыдущий элемент" для смещения рамки на другую строку не срабатывают, а точнее срабатывают раз через 10-20 нажатий.
    4,212
    На одном экране должна быть только ОДНА таблица и и ОДИН комплект кнопок.
    Таблица находилась в окне2. В окне1 тоже была таблица. При переходе функциональная кнопка открывала окно2, закрывала окно1 и проблема была. При перемещении таблицы с окна на экран все заработало.
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: Вчера, 20:56
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  3. СП3xx отображение даты и времени
    от amandra в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 16:30
  4. Прошивка СП3xx по USB из GNU/Linux
    от AndreyS в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 09:50
  5. сетевые возможности СП3xx
    от theoretician в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 20:39
