Показано с 11 по 11 из 11
Тема: Проблема с подключением к ПР-200 контроллеров шагового двигателя OSM-17RA
    12.05.2014
    Переславль-Залесский
    10
    Две пишутся по изменению, одна втыкается ровно один раз через секунду после включения(подача тока на шаговик). Вторая при перемене направления вращения.
    Третья просто не меняется.(сделать число шагов запрограммированное ранее) По этому управлять приходится другой переменной.
    На "старых" контроллерах всё работает замечательно
    Два слота использованы для удобства, чтобы настройки контроллеров были одинаковы, чтобы исключить всякие случайности. Если есть сомнение, что я чего-то напортачил, втыкаю "старый" контроллер и проверяю И не трачу время на перепрограммирование. Изначально так и было, контроллеры были на одном порту с разными адресами. И время увеличивал до 1000 мс...
    Со старыми контроллерами всё просто шикарно. Работает без проблем как задумывалось. Если бы я допустил бы ошибку, они бы тоже просто не работали.
    Если предъявлять претензию производителю контроллера, надо понимать в чём там дело. А я не понимаю
    Последний раз редактировалось Алексей_; 11.11.2020 в 10:11.
  1. Codesys 3.5 и драйвер шагового двигателя OSM-42RA
    от Kontra в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 12:09
  2. Подбор оборудования для шагового двигателя
    от Дмитрий520 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 19:34
  3. Подключение шагового двигателя
    от kat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 23:23
  4. Работа шагового двигателя 100 к-м
    от drfalk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 11:11
