Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 52
Тема: Программирование аппаратных кнопок в Owen Logic
    Добавлю некоторые упоминания по этой теме:
    -https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28579&p=299130&viewfull=1#post299 130
    -https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28579&p=333764&viewfull=1#post333 764
    -https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33403
    их на самом деле значительно больше.
    По функционалу в принципе уже все сказано, я бы добавил возможность вкл/выкл стандартного режима управления клавиатурой, как это реализовано сейчас, и управления битами.
    Так как если биты будут передаваться всегда, то при режимах редактирования будет не очень удобно использовать, а с другой стороны, даже если пользователь не планирует использовать клавиатуру как это сделано сейчас, то может понадобится заход в системное меню, а там все равно нужен стандартный функционал кнопок.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Если добавят переменную(переменные) с номером активного экрана и битовой маской нажатых кнопок, то это, что Вы на картинке показали будет ни к чему, как собаке пятая нога, короче объявят это как тупиковый путь развития и уберут, ну сами подумайте зачем они будут нужны если если вдруг такое сделают о чём говорят(мечтают) уже не менее 5-7 лет!
    Разработчики спрашивают наше мнение , а реализуют как им удобно . А удобно им будет использовать , то что уже наработано . А чтоб не было конфликтов с существующими
    функциями кнопок, необходимо разработчикам проектов знать, где находится пользователь ( или проект ) , на каком экране и Сам будет отвечать за конфликтные ситуации в своём проекте .
    А чтоб их не было нужен контроль разработчику на каком экране необходимо использовать ту или иную функцию кнопок . В прошлых постах они так и говорили ( писали) , что будут
    конфликты .
    Вот и всё . Спасибо .
    9,898
    конфликты .
    Никак не могу понять, в чём проблема? Переменная с номером активного экрана как раз и будет показывать на каком экране мы находимся и её(эту переменную) можно редактировать, чтобы перейти на другой экран!
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Насколько без разницы какая будет переменная целочисленная или булевая ( логическая ) . Только булевая ( логическая ) уже существует . Это название экрана .
    Мне кажется Мы об одном и том же говорим . Как программистам ОЛ будет удобно , так пусть они реализуют , но только обязательно нужно знать на каком экране
    нужно использовать , ту или иную функцию кнопок , чтобы не было конфликтов .
    В данный момент не стоит думать об удобстве программистов OwenLogic - напишите, как будет удобно вам.
    Насчет системных переменных для состояния кнопок - идея понятна.
    Нужны ли переменные для короткого/длинного нажатия на каждую кнопку?
    Нужна ли возможность настройки индивидуальной длительности короткого и длинного нажатия для каждой кнопки или достаточно глобальных настроек для этого?
    Или это вообще не нужно, и пользователю проще обрабатывать короткие/длинные нажатия самому в FBD-программе?
    Есть ли потребность в привязке событий к кнопкам в редакторе визуализации?
    (по аналогии с ИП320 - изменить значение бита, произвести действие с регистром (записать константу, увеличить/уменьшить на константу), перейти на другой экран.
    Эти действия могут быть уникальными в контексте экрана визуализации.
    Или все это опять же удобнее делать в FBD, и нужно только добавить макрос типа SwitchScreen?
    9,898
    Зачем делать то, что можно в программе сделать, всем не угодишь, этого и не нужно делать, нужно добавить переменную с номером активного экрана и битовую маску нажатых кнопок, лучше в одной переменной, как я чуть ранее написал, всё!
    Для новичков, особо тупеньких, можно потом и макрос(ы) сделать с разными вариантами нажатий и присвоений, мне так кажется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.09.2020 в 11:04.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    У меня допустим сейчас задействован один вход на пуск / стоп ( без фиксации ). Допустим хочу использовать кнопку ввод для этой функции .
    Но если Я начну редактировать какой нибудь параметр и нажму кнопку ввод для записи , то у меня может произойти останов или запуск по этой кнопки .
    Тогда желательно запрещать использования этой кнопки ( ОК или ESC ) на некоторое время допустим на 3 сек в системной переменной , после редактирования.
    С макросами с Сергеем согласен . Номер активного экрана --- это значит нужно держать в голове эти номера , а если их много .
    Названия даются по функционалу экрана , и спокойно сохраняются в голове на длительное время . А здесь как быть ? .
    Есть ли потребность в привязке событий к кнопкам в редакторе визуализации? Здесь мне допустим не совсем понятно
    разве не достаточно существующего функционала перехода между экранами .??
    Или допустим есть меню для редактирования и сброса параметров и предупреждений . То вход в это меню подразумевает уже редактирование
    И уже параметр должен моргать . Нажимаешь ESC ( не нужно ) начинает моргать другой по ходу . Меняешь стрелками нажимаешь ОК ,записывается
    А чтобы это реализовать необходимо ещё и запрещать на определенных экранах стандартных функций клавиатуры ,как допустим листать строки
    экранов стрелками . И передать это допустим ESC и ОК
    В этом согласен с Ревака Юрием .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 02.09.2020 в 12:16.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    А ты даже не можешь догадаться , что у некоторый пользователь мозги заточены под другие Языки программирования ,которых большое количество .
    И они считают ,что FBD это язык для рисования и используется инженерами КИП и А , а не программистами.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 02.09.2020 в 11:59.
    Удобнее если две отдельные переменные (чтобы не разбирать/собирать): номер экрана (читать и записывать, для записи лучше отдельную переменную) и биты состояния кнопок (только читать, чтобы не было конфликтов в принципе).
    Для кнопок, я бы сразу сделал готовые пиктограммы , которые можно добавлять в любое место логики, кнопка нажата на выходе "1" отжата "0", все остальное на откуп пользователя, делайте что хотите, задержки, передний фронт, задний, длинное нажатие/короткое, под это есть всевозможные блоки/макросы.
    Для экранов регистр на чтение/запись, читаем текущее состояние, изменяем значение - переходим на номер экрана если этот номер существует. Дальше переход или из логики или через Combobox можно построить любое меню.
    Если будет доработка я бы еще добавил бит управления подсветкой из логики.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Owen Logic 1.12
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 12:03
  3. Индикаторы аппаратных кнопок
    от Hhgg в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 15:21
  4. Обучающий видео-курс "Программирование ПР200 в OWEN Logic"
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 12:21
  5. Программирование кнопок
    от Lacrimosa в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 19:50
