Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Облачные ошибки СПК107
    Выслал на почту.
    Работа не волк, а work.
    Я пока могу только предположить, что это связано с тем, что вы отдаете в переменные символьной конфигурации значения, полученные с модулей ввода, без какой-либо фильтрации.
    В результате при появлении единичной ошибки в измерительном канале в переменной появляется некорректное значение (так как код ошибки кодируется в старшем байте), и это является причиной ошибки.
    Я бы рекомендовал в коде осуществить фильтрацию - объявить дополнительные REAL-переменные, и копировать в них значения с модулей только тогда, когда они не содержат кода ошибки.
    И уже эти переменные привязать к символьной конфигурации.
    Если это так, то что скрывается за кодами 7,8,9? Коды разные - значит и ошибки какието разные?
    добавил: проверил логику проекта. Есть там нормальная буферизация через переменные.
    смотреть ф.блок Init, там все и делается.
    Последний раз редактировалось SlavikP; 18.08.2020 в 08:35. Причина: добавил
    если модбас то это отсюда owen.png но это настолько редковстречающиеся. По прежнему нужно смотреть настройки связи, возможно четность или стоп-биты различны поэтому иногда приводит к этим ошибкам
    В том то и дело, что это через символьную конфигурацию с контроллера отдается.
    Ошибок с подобными кодами в библиотеке не предусмотрено.
    Чтобы дать какие-то комментарии - мне нужно воспроизвести проблему у себя, и соответственно от вас требуется предоставить какую-то методику для этого.
    Насчет Init - в рамках теста я бы вам рекомендовал настроить опрос через шаблоны, где уже сразу готовые переменные нужных типов и готовые коды ошибок, чтобы исключить возможность наличия ошибки в низкоуровневом коде.
    Переделать программу и после отвезти ее на объект? В целом реально, но займет много времени. И есть подозрение, что ничего не даст.
    Ок. Готов переделать, но что после этого? Предположим ошибки останутся. Куда смотреть, что дергать?
    Ошибки по двум конкретным измерительным каналам (и только по ним) - на объекте можно будет посмотреть, нет ли проблем в монтаже и подключении датчиков.
    Эти два канала (Морозильник 9 TE9.2 и Холодильник 8 TE8.1) к какому модулю подключены? МВ210-101?
    Проверили визуально первым делом. Внешне все норм. Дополнительно прозвонили кабель от шкафа с модулем до датчика на предмет плохого контакта - тоже нет криминала.
    Да, по ModbusTCP к МВ210-101. Каналы 0 и 3.
  1. Переход с СПК107 на СПК107 [М01]
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 12:15
  2. Душевная беседа про облачные технологии
    от Одесса в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 21:18
  3. Код ошибки 3
    от dima74 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 18:11
  4. Ошибки UDP
    от Линар в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:04
  5. ПЧВ код ошибки 12
    от rovki в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.10.2016, 23:49
