Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Выполнение определенных функциональных блоков в зависимости от выбора
    Режим работы собственно ПЧ не меняется, меняется логика управления.
    Это не одно и тоже по сути?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,487
    В моем понимании это две большие разницы. Режим ПЧ - скорость, момент, разгон, торможение и прочие радости. Логика управления - старт\стоп, вперед\назад.
    Можно обозвать это "алгоритм" работы, как Вам угодно. Но зачем 3 ФБ придумывать, почти одинаковые по содержанию?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,487
    По желанию клиента.
    Можно и в одном все накрутить, но там много "отключателей" делать надо, легко запутаться. А в виде отдельных ПОУ все это делается легко и элегантно.
    Лично я в своих проектах ПЛЦ_ПРГ использую практически как конфигуратор логики работы всей установки, а конкретные алгоритмы для конкретных узлов пишу в отдельных ПОУ. Мне такой подход нравится тем, что можно структурировать проект, а не валить все в одну кучу. Особенно когда есть отключаемые части алгоритма работы.
    Sulfur,
    Спасибо, по такому же пути пошел и я. Кроме привода, в программе есть еще несколько механизмов, у них не меняется логика управления, а просто устанавливается запрет на работу.
    Сейчас попробую воспользоваться Вашим советом из сообщения #10 и напишу результат.
    По желанию клиента.
    Не знаю, насколько это элегантно. Если бы на каждую абстрактную установку отдельный POU, то да. Возможно кому как удобнее, лишь бы не материли вас те, кто будет в вашем коде копаться.
  1. Зависание функциональных кнопок у СПК207
    от Shiryaev Oleg в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.02.2018, 08:07
  2. Макс. число функциональных блоков
    от diman_ob_304 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 00:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 21:07
  4. Зона выбора
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 10:33
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 17:21
