Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ПЧВ 2 + ПД100
    Вы задачу конкретно сформулируйте.
    9,607
    Цитата Сообщение от Алеkc Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Как настроить ПЧВ на поднятие давления, расписано много и примеров достаточно.
    А меня интересует напротив возможность работа ПЧВ на понижение давления (увеличение частоты до мах. значения с понижением предустановленного задания) - нигде примеров не нашёл и в ветках не упоминается. За исключением примера "Управление скоростью с инверсной регулировочной характеристикой" - но при таком управлении регулирование идёт по линейному закону в зависимости от показания датчика, мне это не подходит. Конкретно датчик 0-10 бар (4-20мА) с увеличением мах. частоты ниже 3 бар.
    Заранее благодарю!
    Я предполагаю, Вы этого хотите:
Название:	Режим регулирования ПИД-регулятора.PNG
    Здравствуйте!
    ... интересует напротив возможность работа ПЧВ на понижение давления (увеличение частоты до мах. значения с понижением предустановленного задания) ...
    Конкретно датчик 0-10 бар (4-20мА) с увеличением мах. частоты ниже 3 бар....
    Заранее благодарю!
    6-24=50Гц (или максимально-допутимую для процесса), в 6-22 задаёте соответствующий вашим хотелкам минимальный ток с датчика
    6-25=0Гц (или минимально-допустимую для двигателя), в 6-23 задаёте соответствующий вашим хотелкам максимальный ток с датчика
    Соответствующие манипуляции можно (и нужно) сделать и по входу управления уставкой
    Последний раз редактировалось По самые по...; 25.01.2021 в 11:28.
    Прошу прощения, неправильно сформулировал вопрос. Не увеличение частоты с понижением давления, а уменьшение частоты с понижением давления. Но вроде как сам сегодня разобрался.
    Всем небезразличным большое спасибо!
    Я тоже так предпологаю.
    Завтра и этот вариант попробую.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Алеkc; 25.01.2021 в 20:42.
    9,607
    Я тоже так препологаю.
    Спасибо!
    Умеет же Овен доходчиво объяснить, когда захочет(если Вы прочитали), мне кажется они сами не поняли что написали!
  1. ПД100-ДИ
    от МИХАИЛ в разделе Разработки
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 04:39
  2. ПД100
    от Эдуард_Н в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 15:17
  3. ПД100 И.11
    от viscon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 19:30
