Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Макрос суммарного расхода
    Petera , благодарствую за помощь, с экономил мне несколько дней работы, ну тогда еще вопрос, а как обнулить значения в регистрах по мере надобности кнопкой?
    Заранее благодарен Валерий
    Поигрался с панелькой выяснил - значения обнуляются после отключения панели...
    Прошу прощения значения пропадают в программе что я сам накропал... У Петеры все работает!!!Сейчас разберу ошибки
    Строчку пропустил с INIT=TRUE, ...
    4,193
    Назначаем кнопке бит управления, например PSB256, действие при нажатии - ВКЛ.
    В макрос, перед вычислением расхода, добавляем строчки
    if (GetPSBStatus(256)) { // получить состояние кнопки
    a = 0;
    Y = TRUE; // для того, чтобы досрочно "обнулить" энергонезависимое значение"
    ResetPSB(256); // сбросить бит управления кнопки
    Только будет не совсем обнуление, а фактически сброс будет до текущего значения QF1/3600
    Этого вполне достаточно!!! Респект!!!
  1. макрос для пр 200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 18:06
  2. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  3. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54
  4. РМ1 индикация суммарного расхода
    от iris887 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 14:18
  5. Регулирование расхода
    от DeMax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 11:49
